- Renault
- Clio & Modus
- clio 1.4 16v Automatik Bj 11.2001: Auto springt manchmal nicht an.
Mein Auto möchte manchmal nicht anspringen und ich ich kenne mich leider zu wenig aus um sagen zu können woran das liegt.
Manchmal wenn ich das Auto starten möchte blinkt die wegfahrsperre und das Auto macht keinen Ton. Wie in dem Video zu sehen. Danach habe ich es nochmal probiert und dann versucht er zu starten aber nur kurz bis wieder nichts geht.
Wenn ich Glück habe so wie gestern springt er 10 min später auf einmal wieder an.
Werde die Videos dazu laden. Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
22 Antworten
Mal den anderen Schlüssel benutzen ?
Hab leider nur 1 schlüssel
Hier noch das 2te video
Hallo Didi.
Es wäre für einen Anfang recht hilfreich zu wissen, um welches Auto es sich genau handelt. Wichtig wäre ebenfalls zu wissen, ob es sich um einen Benziner oder einen Diesel handelt. Vielen Dank!
@1977didi schrieb am 30. Dezember 2017 um 11:22:19 Uhr:
Das erste Video lässt sich bei mir nicht abspielen.
@paule08 schrieb am 30. Dezember 2017 um 11:23:45 Uhr:
http://www.videolan.org/ hat kein Problem damit.
notting
Klar.
Völlig vergessen
Renault clio 1.4 16v Automatik Bj 11.2001
Benziner
@1977didi schrieb am 30. Dezember 2017 um 11:17:28 Uhr:
Du siehst ja z. B., dass die WFS-Lampe blinkt (die Bedeutung der Lampe steht 100%ig auch im Handbuch, wäre hilfreich, wenn solche Infos auch im Text stehen würden).
Also ich vermute, dass dein Schlüssel zu oft runtergefallen ist und jetzt WFS-techn. nicht mehr erkannt wird -> von einem halbwegs erfahrenen (Hobby-)SMD-Elektronik-Löter nachlöten lassen. Oder mit ZB1 bei einer Renault-Werkstatt vorstellig werden und den WFS-Notfallcode erfragen und zeigen lassen, wie man den eingibt.
notting
Kann man die Videos nicht Sehen????
Hier blinkt die WFS-Lampe nicht bzw. man hört den Motor wie er versucht zu starten. Da wäre gerade beim aktuellen Wetter ein altersschwacher Akku ein potenzieller Kandidat. Bzw. wie alt ist er und hast du den Akku evtl. mit Kurzstrecken mit ABL usw. "gequält"? Im besten Fall reicht es, ihn mit einem entspr. Ladegerät zu laden.
Können aber auch div. andere Dinge sein.
Achja: Was bedeutet die Lampe links von der Anzeige der Getriebestellung? (am Anfang der Drehzahlanzeige)
Also ich denke, du hast (mind.) 2 versch. voneinander unabh. Probleme.
Aber fang mal damit an, dass der Akku genug Saft hat.
notting
@1977didi schrieb am 30. Dezember 2017 um 11:25:49 Uhr:
Klar.
Völlig vergessen
Hab als Forenpate den Betreff entspr. angepasst.
Tipp: Hättest das auch in das OP reineditieren können -> https://www.motor-talk.de/.../Faq.html?...
notting
Das dachte ich auch aber im 2ten video sieht das anders aus.
Oder macht das Auto solche Geräusche auch wenn die wegfahrsperre defekt ist?
Wenn sie defekt ist, wird die Benzinpumpe nicht laufen und es leiert nur der Anlasser.
Blinkende WFS kann auch ein Masseproblem sein und es wird einfach nur der Fehler eingespielt.
-Massekabel kontrollieren
-Batterie prüfen und laden
-WFS mal den Stecker kontrollieren
