  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. CLA
  7. Auto springt nicht an (Anlasser bereits getauscht)
Mercedes CLA X117 Shooting Brake
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 7:06
Hallo zusammen da ich am verzweifeln bin und mein Werkstatttermin bei Mercedes erst in 2 Wochen ist wollte ich mein Glück mal hier versuchen. Ist ein CLA 250 Baujahr 2016. Das Auto lief eine lange Zeit bei mir ohne Probleme. Doch seit paar Tagen sprang der Motor mal an und auch mal wieder nicht. Der Fehlerspeicher zeigt nur Kurbelwellengehäuse an jedoch bestand die Meldung schon sehr lange bei mir und der Motor startete einwandfrei. Der ADAC wurde von mir gerufen um sich das mal anzuschauen, da kurz vor dem Eintreffen bereits der Anlasser ausgetauscht wurde. Der Mechaniker hat alles überprüft und festgestellt, dass der Anlasser nicht starten konnte und hat dann eine Überbrückung per Kabel im Sicherungskasten eingebaut. Der Motor ließ sich dann mehrmals starten und ich hatte erstmal keine Bedenken mehr und habe trotzdem mal einen Besuch bei der Werkstatt vereinbart. Als ich den Wagen einen Tag danach abgestellt habe da ich zu Besuch gefahren bin, ging er wieder plötzlich nicht mehr an. Davor lief er auch während der Fahrt einwandfrei und hat keine Probleme gemacht. Kann es sein, dass es die Wegfahrsperre ist oder liegt da ein anderes Problem vor?
Über Rückmeldungen von euch wäre ich sehr dankbar.
2 Antworten
Ich habe aktuell das gleiche Problem. Mein CLA45 lässt sich nicht starten. Jedoch bekomme ich die Meldung auf dem Display 4Matic z.zt. Nicht verfügbar und ohne Gangwechsel Werkstatt aufsuchen.
Ich habe irgendwo eine Unterspannung.
Wir vermuten, dass der Stecker vom Strombegrenzer auf dem Pluspol nicht mehr funktioniert. Evtl. auch Kabelbruch.
Wie alt ist denn deine Batterie bzw. deine Backup-Batterie?
Würde die ggf. sonst mal prüfen lassen vom freundlichen.
Macht er denn noch Geräusche wenn du ihn starten willst oder komplette Stille?
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 7:42
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Batterie ist nicht alt grade mal 10 Monate. Wurde von der ADAC ausgetauscht und eingebaut. Laut denen kann man diese weiterhin verwenden. Wenn ich starten will macht er nur kurz einen Klick und dann ist komplette Stille.
