ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Auto springt nicht an. Batterie ist vollgeladen. Beim überbrücken geht das Auto auch nicht an
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 7:27
Guten Morgen
Ich habe ein Problem mit meinem Mercedes. Es springt einfach nicht an. Auch durch überbrücken nicht. Es fehlt nur ein kleiner Stoß um das es anspringt. Vor 2 Tagen ist das Auto noch ohne Probleme angesprungen.
Jetzt habe ich gestern ein Ladegerät an die Batterie angeschlossen. Das zeigt voll an und 13.4 Volt.
An was kann es denn liegen??
Danke im voraus für eure Hilfe
48 Antworten
Nen paar mehr Infos wären toll. Benziner oder Diesel, vorMopf oder Mopf, Welcher Motor usw...
Surrtbei Zündung an kurz die Kraftstoffpumpe beim Benziner?
Gaaaanz viele Fragen
Gruß der Ballu
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 8:21
220cdi
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 8:22
Automatik
Wie sind die derzeitigen Außentemperaturen? Dreht der Anlasser?
Wenn Frost und Anlasser dreht, könnte es an den Glühkerzen liegen oder an einem verstopften Dieselfilter.
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 9:56
Hm ok. Wir haben minus 6 grad
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 9:57
Das Auto steht draußen. Vor 2 Tagen ging es noch ohne Probleme. Der Anlasser dreht. Das lade Gerät hat voll angezeigt. Brauch ich vll ne neue Batterie?
@Maria1986 schrieb am 14. Februar 2021 um 10:57:37 Uhr:
Wenn die über 7 Jahre ist, wäre das schon möglich. Mal auf den Minuspol schauen
was da drauf steht. Z.B. 20/12 = 20 Woche 2012 - dann ist sie ca. 9 Jahre alt.
Mal etwas Bremsenreiniger vorne in den Ansaugkanal spritzen
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 10:18
Ohje kenne mich nicht aus
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 10:19
Aber muss es nicht trotzdem durch überbrücken angehen?
@Maria1986 schrieb am 14. Februar 2021 um 11:19:12 Uhr:
Sollte normalerweise anspringen wenn man lange genug orgelt. Ich hoffe es hat ein Profi überbrückt, nicht das das SAM zerschossen wurde. Ist das Teil wo die Sicherungen vorn drin sind.
Ist dein Tank über halbvoll???? Sollte er sein um weiter zu suchen.
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 11:09
Naja ein Profi war es nicht. Der Nachbar halt. Also du meinst beim überbrücken muss das Auto angehen? Und wenn meine Batterie kaputt is?
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 11:10
Kann ja nicht all zu lange Orgeln sonst geht die Batterie ja leer oder?
@Maria1986 schrieb am 14. Februar 2021 um 12:10:12 Uhr:
Beim Überbrücken sollte er schon angehen, mindestens 7 Sek. orgeln.
Ist dein Tank über halbvoll???? Sollte er sein, um weitere Fehler auszuschließen. Überlaufpumpe im Tank ev. def..
Mein Auto stand 7 Tage und hatte nur noch11,4 Volt und sprang trotzdem super an.
Außerdem habe ich mir etwas Fließfit in den Tank gemacht, dann ist der Diesel bis -30° geschützt.
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 11:42
Mein Tank ist 3/4 voll
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
