  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Auto springt nicht an neue ESP ist drin !!
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 8. April 2012 um 8:36
Hallo liebe Gemeinde,
mein A6 2,5tdi 132kw Quattro springt nach einer Standzeit von ca 5 Stunden nicht mehr an nur mit Startpilot nach längerem versuchen,
wie gesagt habe bereits eine neue Pumpe verbaut wenn ich oben im Dieselfilter nachsehe stelle ich fest das Diesel fehlt dann wieder entlüften dann geht er wieder einwandfrei.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Danke für jeden Hinweiß und schöne Ostern noch :-)
32 Antworten
Knackfrosch?
Undichtigkeit in der Kraftstoffversorgung und falsch Entlüftet!
Themenstarteram 8. April 2012 um 9:32
Tja falsch entlüftet ? ich habe entlüftet Wagen fährt und nach Standzeit 5 Std. wieder das selbe das Spiel machte ich jetzt schon 3 mal und brachte nichts :-(
was meinst du mit falsch entlüftet ?
Das war nur eine von meinen 3 Ideen, die anderen zwei gefallen dir wohl nicht?
Wenn du Ordentlich Entlüftest bleibt ja nur nocht Undichtigkeit.
Themenstarteram 8. April 2012 um 9:37
:-) und was bitte ist Knackfrosch ?
Da heute Ostern ist hab ich hier einen Link für dich.
Viel spaß noch, Reparieren kannste hoffentlich selber.
Themenstarteram 8. April 2012 um 9:50
ok Danke noch mal werde es mal versuchen mal gucken ob es was bringt,
Frohes Osterfest noch :-)
am 8. April 2012 um 10:26
du hast auch die esp vorne im motorraum getauscht und nicht die tankpumpe?
Themenstarteram 8. April 2012 um 10:30
ja klar habe die Einspritzpumpe im Motorraum gewechselt :-)
am 8. April 2012 um 10:41
war die denn auch wirklich kaputt?
Themenstarteram 8. April 2012 um 13:21
Tja das frage ich mich jetzt auch, der gelbe Engel usw. meinten ja aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher :-(
Vieleicht darfst du sie auch nochmal wechseln...
Die VP44 reagiert mehr als nur Empfindlich auf Luft.
Aber normalerweise ist bisher alles gesagt, prüfe erstmal das alles nach.
Naja, wenn die Leitung leer gelaufen ist, nach 5 Stunden...
Und du startest den Motor dann mit startpilot obwohl die Pumpe ohne Diesel ist...
Zerstört das direkt die Pumpe.
Wenn sie in dem Fall NEU war, ist das doppelt ärgerlich.
Die VP44 hat extrem was gegen Luft , darum soll man sie ja auch mit ner Vakuumpumpe entlüften !
Wer jemand nen Diesel Motor mit Startpilot o.ä startet, zeugt das von nicht sonderlich viel Ahnung.
Das sowieso...
Diesel aus der Sprühflasche, Bremsenreiniger weit weg vom Brennraum, WD40 ! ...
Alles gesünder als Startpilot. Sollte beim VP44 Motor aber nur gemacht werden wenn man zu 10000% Sicher ist das die Pumpe voll mit Diesel ist !
