- Mercedes
- Auto springt nicht an / Turbolader defekt?
ich habe nun seit gestern ein Problem mit meinem w203 c220cdi.
Es fing vor ein paar Tagen an, wo ich gemerkt habe, dass die Drehzahl bei normaler Fahrt schwankt. Nun leuchtet seit gestern die MKL und der Wagen lies sich nicht mehr richtig beschleunigen (max.3000 Umdrehungen). Habe den Wagen über Nacht stehen lassen und jetzt springt er nicht mehr an. Wenn ich die Zündung betätige kommt ein sehr lautes "piepen" aus dem Motorenraum.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?. Ich vermute auf den Turbolader aber dass der Wagen jetzt gar nicht mehr anspringt und dazu dieses piepen macht mich ratlos...
2 Antworten
Die 3000 U/ Min sind Motornotlaufprogramm also auslesen Lassen und fehler Beheben . den Lader kann man manuell prüfen Schlauch runternehmen und Prüfen ob sich die Welle des Laders Drehen lässt.
Dass der Motor sich nicht mehr starten lässt, dass liegt garantiert nicht am Turbo.
Woher der Notlauf kommt sollte im Fehlerspeicher stehen. Also wie o. g. zuerst auslesen dann weiter spekulieren :confused::confused::confused:.
