  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Auto springt schwer an/Temperaturanzeige geht bei kaltem Motor sofort auf 90 Grad
Opel Astra J
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 19:16
Habe ein Problem mit meinem Astra das von heute auf morgen entstanden ist. Er springt nur sehr schwer an. Man muss öfter den Zündschlüssel drehen bis er anspringt und danach ruckelt er einbisschen bis man gas gibt. Danach läuft er. Wenn er angesprungen ist kann man ihn abdrehen und wieder starten ohne probleme. Doch wenn er wieder länger steht springt er wieder nicht an.
Und jetzt steht die Temperaturanzeige auch plötzlich immer auf 90 Grad?!
Kann mir eventuell jemand helfen oder hatte schon wer so ein Problem?
Lg Sonja
2 Antworten
Könnte der Temperatursensor hops sein. Fahrzeug denkt schon beim Start "Ist warm" und regelt nicht wirkich fett ein. Nun ist es aber eher sehr kühl und eigentlich sollte er angefettet starten.
Ja hatte ebenfalls das Problem. Temperatursensor bri meinem 1.4er eco kostete 12 € und war sehr einfach zu tauschen. War nur gesteckt.
Dieser link führt dich zu meinem Fühler. https://www.ebay.de/itm/176615799527?...
Kann dir aber nicht sagen ob du den selben brauchst. Meiner sitzt am Gehäuse vom Thermostat.
