- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Auto startet kalt nicht
Hallo, wir haben da ein kleines Problem.
Das Auto (Diesel) springt im kalten Zustand erst nach längerer Zeit an.
Wichtige Infos:
Batterie ist getauscht
Glühkerzen sind 1 Jahr alt und wurden durchgemessen
Dieselfilter wurde schon getauscht
Das Problem trat erstmalig nach dem Tausch der Kupplung auf, es wurde aber die richtige Kupplung und das richtige Zweimassenschwungrad verbaut
Einfaches Auslesen ohne Fehlermeldung
Nach weniger als 1 km fahren ist ein erneutes anspringen kein Problem.
Hat hierzu irgendjemand eine Idee, wo man suchen kann? Eingeklemmtes Kabel, irgendein Relais oder ähnliches. Beim durchschauen von oben sieht man nichts.
Wir sind langsam ratlos
4 Antworten
evt . Luft in der Dieselleitung nach längerer Standzeit .
@asterix1962 schrieb am 15. Januar 2025 um 11:32:08 Uhr:
Danke,
Dieselleitung wurde entlüftet und ein neuer Dieselfilter eingebaut. Auch das Pumpen dieses kleinen Bällchens führt nicht zum Erfolg. Wir sind einfach mal komplett Rat- und Ideenlos.
Hi schon probiert, den Schlüssel in die Zündung zu stecken bzw die Karte und mehr mal vor zu glühen?
Ist der Luftfilter sauber und lässt auch genug Luft durch?
Kurbelwellensensor in Ordnung?
Ich kann dir liqui Molly Diesel Spülung bzw Diesel injektor Reiniger empfehlen, da schwöre ich drauf! Mein Megane 3 1.9 Dci kriegt das entweder beim volltanken und oder alle 1000 km und ich schwöre dir! Das Zeug wirkt
Mein Rat für dich , Reno Software anschließen , Fehlerspeicher auslesen , dann in die Livedaten gehen , starten und Drehzahl + Raildruck beobachten . Das kann die Software auch aufzeichnen !
Dies Daten dann hier posten .
