Auto startet nicht mehr/ Wegfahrsperre
BMW 530d E61 Baujahr 2005
Schönen guten Tag, mein Mann hat gestern über 2 Stunden die Zündung
angelassen. Jetzt macht das Auto gar nichts mehr. In der Werkstatt zuerst mit Starthilfe versucht, dabei macht es wenigsten den Versuch anspringen zu wollen. Deswegen erstmal übernacht die Batterie dort lagen lassen. Trotzdem springt das Auto immer noch nicht an. Beim Fehlerauslesen stand dann etwas wegen Wegfahrsperre und die aus der Werkstatt meinenten wir müssten den Schlüssel bei BMW codieren lassen. Ich bei BMW angerufen und die meinten das man so einen Schlüssel nicht codieren lassen kann. Wir haben leider auch keinen 2 Schlüssel. Kann mir hier evtl jemand weiter helfen? LG Franzi
11 Antworten
Ich vermute das die EWS resettet werden muss.
Lass dir das aber von den Fachleuten bestätigen.
Es ist richtig das man einen Schlüssel nicht selbst codieren kann, dieser trägt einen fest programmierten Transponder.
Vielleicht hilft die Batterie für ne 1/2 Std. abklemmen.
Gibt's da nicht noch Sowas wie "Schlüssel anlernen" oder so ähnlich im Auto. Damit der Schlüssel wieder erkannt wird
Wenn die Batterie abgeklemmt wird oder erneuert wird kommt es manchmal vor das die Startwerte abweichen und nicht mehr passen. Genau so bei einer leeren Batterie.
Mit richtigem Diagnosegerät kann man das ganze wieder beheben.
Also am besten einen Codierer aufsuchen der Inpa oder Rheingold hat und das ganze zurück setzt.
Wo kommst du her ?
@GTS_Tarik schrieb am 16. November 2017 um 14:34:18 Uhr:
Du kannst die EWS auf den Schlüssel abgleichen aber nicht umgekehrt.
Gilt nur für die Fernbedienung. EWS bzw.CAS/DME kann man versuchen auf Startwert zu resetten.
@holsteiner schrieb am 17. November 2017 um 16:43:48 Uhr:
Gilt nur für die Fernbedienung. EWS bzw.CAS/DME kann man versuchen auf Startwert zu resetten.Zitat:
Wir haben noch diesen stink normalen Schlüssel und meinten die von BMW am Telefon das man den nicht codieren kann. Könnte man nicht einfach einen Schlüssel nach machen um das Problem zu beheben??^^
Nein, dann fehlt immer noch der Transponder, den kriegst nur Original.
Wenn es so nicht klappt dann müsst ihr an bzw. in die EWS.
@Anzi26 schrieb am 17. November 2017 um 16:49:03 Uhr:
Wir haben noch diesen stink normalen Schlüssel und meinten die von BMW am Telefon das man den nicht codieren kann. Könnte man nicht einfach einen Schlüssel nach machen um das Problem zu beheben??^^Zitat:
Der fehler liegt nicht am Schlüssel selbst sondern das die CAS mit dem Motorsteuergerät nicht einig sind wegen falschen Startwert empfang.
Es muss ein neuer abgleich von CAS zur DDE/DME gemacht werden.
Normal bekommt das BMW mit dem Mobilen Tester wieder hin oder auch ein Codierer.
@Anzi26 schrieb am 17. November 2017 um 19:36:20 Uhr:
Wisst Ihr ungefähr was uns der Spaß Kosten würde??
Und dank Euch natürlich für die Antworten
Bei BMW wird der FS ausgelesen und dann die Anpassung gestartet.
Preis bei BMW für FS auslesen wird so an die 60 - 80 Euro sein und dann eben noch die Anpassung von CAS zur DME/DDE.
Oder einen Codierer in deiner nähe suchen dann wird es vielleicht nicht so teuer.
