  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Auto startet nicht
Auto startet nicht
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 26. August 2024 um 6:42
Liebe Gemeinde,
ich verfolge das Forum hier schon lange, habe aber bisher nichts gepostet. Jetzt habe ich aber mal eine Frage an die Allwissenden.
Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Funkschlüssel (wird nicht erkannt, öffnet erst beim zwanzigsten Mal drücken). Batterie habe ich schon mehrfach gewechselt, ändert aber nichts.
Bisher war es dann so, dass wenn ich im Auto saß und starten wollte und er den Schlüssel nicht erkannt hat, schrieb, ich soll den Schlüssel mit der Rückseite an eine bestimmte Stelle legen. Dann startete das Auto. Heute morgen war es nun so, dass ich das wieder tun sollte, er den Schlüssel auch erkannt hat, aber nicht startete. Die Zündung ging zwar an, aber sonst passierte nichts. Hatte jemand von euch das Problem auch schon und kennt einen Hack? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
4 Antworten
Wo hast du im Allgemeinen den Schlüssel vom Fahrzeug? In der Ablage oder zwischen den Getränkehaltern?
Zeigt er im Ki die Parkposition an?
Kann der Mikroschalter am Wahlhebel sein oder auch die Wegfahrsperre.
Müsste man schauen ib eine Meldung/ Fehlereintrag hinterlegt ist.
Hast du mal (nur) deinen anderen Schlüssel probiert? Selbes verhalten?
oder einfach mal die 12V Autobatterie checken lassen.......
Themenstarteram 26. August 2024 um 21:46
Vielen Dank für eure Antworten! Werde die Hinweise ausprobieren und hoffen, dass einer davon funktioniert!
