  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Auto startet nicht (vermutlich Motorsteuergerät)
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 27. August 2024 um 19:27
Hallo!
Ich habe einen Ford Focus Mk1, 2004, 1.4 Benziner, DBW, 230.000 km.
Ich auf der Autobahn liegengeblieben. Ich kam nicht über 120 km/h, bin dann langsamer gefahren, danach ging das Auto während der Fahrt aus und nicht wieder an.
Zuvor hatte ich schon Probleme bemerkt, beim Anfahren war die Beschleunigung langsamer und es gab "unterbrechende" Geräusche in der Zündung.
Zusammen mit meinem Onkel haben wir versucht, zu reparieren.
Bisher bzw. Zustand:
  • Zündspule 2x erneuert, nun eine von NGK.
  • Zündkerzen gereinigt.
  • Zahnriemen ist OK.
  • Benzinpumpe läuft.
  • Batterie laden wir während der Versuche auf. Tank ist voll.
  • Ein Kabelbruch ist nicht vorhanden.
  • edit: Sicherungen und Relais im Zusatzsicherungskasten sind OK.
  • edit: Sowohl der Kurbelwellensensor als auch der Nockenwellensensor sind OK.
Es kommt von der Zündspule keine Zündspannung an die Zündkerzen.
Kann das am Motorsteuergerät liegen?
Motorsteuergerät 1, das in meinem Auto war:
2S4A-12A650-TC (Werksnummer, Vorderseite)
0311 003 DSRAM SYLVANIA (Code Rückseite)
Schrottplatz, Motorsteuergerät 2 (meins wurde hierauf geklont):
2S4A-12A650-TA (Werksnummer, Vorderseite)
0106 019 DSRAM SYLVANIA (Code Rückseite)
Bei Ford angerufen, laut Ford ist folgendes Motorsteuergerät (0) für mein Auto gedacht (!):
96BP-12A650-JA oder 96BP-12A650-KA (Werksnummer, Vorderseite)
1027 415 bzw. 1027 417 (Code Rückseite)
Versuch mit Motorsteuergerät 1:
Wir haben das Motorsteuergerät 1 neu programmieren lassen. Auto orgelt nur.
Einen Defekt am Steuergerät hat der Programmierer uns ausgeschlossen, was ich aber erstmal offen lasse.
Wegfahrsperre wird deaktiviert (mit beiden Schlüsseln).
Versuch mit Motorsteuergerät 2:
Wir haben das Motorsteuergerät 1 auf das Motorsteuergerät 2 klonen lassen. Damit gibt es nicht einmal ein Orgeln, die Wegfahrsperre ist aktiv.
Wir wissen nicht weiter.
Danke!
3 Antworten
Hallo, keine Zündspannung an den Zündkerzen ist schon blöd.
Ich hätte auch noch den Benzinfilter gewechselt/geprüft. Die Benzinpumpe kann vielleicht nichts fördern.
Themenstarteram 28. August 2024 um 8:42
@ujboehnke schrieb am 27. August 2024 um 22:08:38 Uhr:
Das kann es nicht sein, denn: es gibt keine Zündfunken, Dauerstrom von 12V ist vorhanden zur Zündspule, vom Motorsteuergerät zur Zündspule gibt es aber kein Signal
du meinst die Signale sind vorhanden? Stimmt auch das Signal?
das KW-Signal muss wenn ich es gerade richtig weiß 1,5V (Wechselspannung) bringen
