  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Auto Verstärker und Subwofer??
Themenstarteram 4. Januar 2013 um 4:16
Hallo, sorry bin eine riesige LALIE in diesem Bereich!!
Ich hab eine Frage ob die beiden teile gute Harmonieren würden?
Magnat Black Core One (Analog)
oder
Magnat Power Core One (Digital)
oder
Magnat Power Core Two (Analog)
oder
Magnat Power Core Four (Analog) Vorteil das ich noch höhen anschließen könnte!! Ist aber nicht zwingend erforderlich!
Magnat AD 130 BP Subwoofer (500 Watt Nennleistung)
oder
Magnat Kick Bass 130 BP (450 Watt Nennleistung)
+ Kabel 25 mm²
ist das okay??
Bitte dringend um Hilfe!
Einer der Subs von Magnat (Ich will ein Sub der blau leuchtet, weil mein kompletter Innenraum blau leuchtet !
Dein Innenraum leuchtet blau ? Dein Sub soll blau leuchten ?
:confused: :confused:
Also für mich ist die Power und der Klang wichtiger als das Aussehen, aber wenn das für dich ein Kaufargument ist, dann bitte !
Ich hab eben gesehen der erste.......hat 500 Watt Nennleistung bei 3 Ohm...........und der andere 450 bei 4 Ohm
Das ist nicht die Leistung, sondern nur die Belastbarkeit. Dieser Wert gibt dir keine Auskunft zu Power, Klang oder Haltbarkeit !
und das ich denn Verstärker von Ebay kaufe?? Eine Blöde frage? Ist das eine gute marke? Noch nie was davon gehört !
Wahrscheinlich hast du als LALIE von den meisten Marken noch nichts gehört ?!
Das, eine Info zu dem Gerät :
www.extremeaudio.de/media/catalog/product//mig/esx_v.900.4_amp.jpg
Das ist ein Auslaufmodell, ehemals viel teurer, aber bei neuesten Endstufen ist auch nix anderes drin, kannst du ruhig kaufen. Die Entwicklung ist da nicht so schnell wie bei Handys oder PC´s, es braucht ein ganzes Jahrzehnt, bis sich ein bissle was ändert.
Sogar ein Fernregler ist bei dem Gerät dabei und es hat schön viel Power.
Hol dir am besten noch ein Lautsprechersystem dazu und hänge es mit an die Endstufe. Ein Sub alleine ist KEINE Anlage und macht auch keinen Spaß !
Und wenn du das nicht glaubst, dann höre dir eben mal irgendwo eine Anlage an !
57 weitere Antworten
57 Antworten
Magnat Black Core One oder Magnat Power Core One (Digital)
An den genannten Subs können MONO-Verstärker ihre Kraft nicht entfalten, 50 % der genannten Power kann nicht genutzt werden. Das liegt an der Impedanz ("Ohmzahl")
Es gibt Subs, mit denen man solche Geräte besser nutzen kann, aber nicht von Magnat.
Magnat Power Core Two oder Power Core Four
Diese wären für die genannten Subs geeignet
Vorteil das ich noch höhen anschließen könnte !! Ist aber nicht zwingend erforderlich!
Doch, würde ich sagen, es ist besser, wenn du auch noch Lautsprecher über eine Endstufe anschließen kannst.
Magnat AD 130 BP Subwoofer oder Magnat Kick Bass 130 BP
Schon mal gehört, solche Dinger ?
+ Kabel 25 mm² ist das okay??
Wenn man nicht weiß, welche Endstufe man will, dann kann man doch nicht schon die Kabelstärke festlegen !
Also wenn du nur Magnat kaufen möchtest (so scheint es zu sein) dann hol dir einen der beiden Subs, die Power Core Four und die Selection 216 Reference
www.tsnversand.de/.../magnat-selction-216-reference.htm
Und wenn du was sparen möchtest, dann schau dir diese Endstufe an :
www.ebay.de/itm/380346580350
Die schlägt die Magnat in allen Punkten und kostet weniger
Subwoofer 450 Watt Nennleistung, Subwoofer 500 Watt Nennleistung
Themenstarteram 4. Januar 2013 um 5:20
Also dein Vorschlag wäre!
Einer der Subs von Magnat (Ich will ein Sub der blau leuchtet, weil mein kompletter Innenraum blau leuchtet!)
Ich hab eben gesehen der erste AD 130 BP hat 500 Watt Nennleistung bei 3 Ohm
und das ich denn Verstärker von Ebay kaufe?? Eine Blöde frage? Ist das eine gute marke? Noch nie was davon gehört!
Themenstarteram 4. Januar 2013 um 5:31
Okay und welchen sub würdest du mir empfehlen und wie überbrücke ich es das ich auf 450 watt komme?
Könntest du mir ein system mal zusammenstellen?
da steht 450 watt nennleistung und 1500 watt musikleistung???
Das geht ganz einfach, es steht auch am Gerät dran und in der Anleitung
Auf Seite 9 ist eine große Skizze, da ist der Anschluß von Lautsprechern + einem Sub gezeigt :
http://esxaudio.de/manuals/V-Series.pdf
Für welches Budget ? Welches Radio ? Welches Auto ?
Vergiss das ! Musikleistung gibt es GARNICHT ! Das ist Phantasie !
Bei Verstärkern achtet man auf die RMS- oder Nennleistung
und bei Lautsprechern ist es nicht möglich, eine Leistung in Watt anzugeben, das ist Quatsch, auch wenn es teilweise selbst die Hersteller so schreiben !
Themenstarteram 4. Januar 2013 um 5:41
Boah....geile und sehr einfache Anleitung!! Danke dir dafür!!
Also ich bin mir irgendwie nicht sicher bei dem Verstärker, weil in Ebay so günstig und bei den anderen Shops viel teurer!! Da stimmt doch was nicht oder? Ist das B - Ware?
Preis ist egal!!!
Aber erstmal nur ein Subwoofer und Verstärker!
Boah....geile und sehr einfache Anleitung!! Danke dir dafür !!
Ganz normale Bedienungsanleitung, vom Hersteller der ESX-Endstufe, wie es sich gehört
Bei bestimmten Händlern sind die Auslaufwaren eben nochmal kräftig billiger. Da ist NICHTS komisch, ganz im Gegenteil, das ist sogar toll !
Preis ist egal !!! Aber erstmal nur ein Subwoofer und Verstärker !
Das Thema sind wir ja schon durch :
Subs : einen der beiden Magnat wegen dem Blau
Verstärker : so ein ESX (gibt es auch als 2-Kanal)
und ein Frontsystem........braucht man dazu überhaupt viel zu schreiben oder ist das umsonst ? Ansonsten : ein gescheites System kostet etwa ab 100 €, darunter wird es dann zunehmend mies. Gute Modelle sind das Pioneer TS-E170Ci für 110 € oder das Eton Pro 170 für 180 €...noch teurere Modelle sind dann eher was für stark klangorientierte Hörer
Themenstarteram 4. Januar 2013 um 5:54
Also okay
Den Verstärker was du vorgeschlagen hast!
Dann einer der Magnat Subwoofer!! Welcher ist deiner Meinung besser? ( Deine Meinung ist mir wichtig! ;-) )
Ich hab ein Monreceiver Pioneer 4400BT
Und welches Kabel?
Welcher ist deiner Meinung besser ?
Ich hab noch keinen davon gehört, höre es dir doch irgendwo an, Endstufe montieren und dann einen bestellen und testen, bei Bedarf zurückschicken oder mal in einem Elektromarkt schauen
Gut, gut !
Da kannst du alles anschließen und sogar die eingebauten Frequenzweichen benutzen
Und welches Kabel?
Für Endstufen in dieser Leistungsklasse ist 25mm²-Kabel nötig !
Diese Kabelsets sind mit Kupferkabel 100 %
www.pimpmysound.com/.../...unds-AK25-25-mm%B2-Stromkabelset::4786.html
Zusätzlich kannst du dir noch ein Cinchkabel bestellen, 5 Meter, ein preiswertes reicht.
Normalerweise ist es in dieser Preisklasse nur Alu/Kupfer-Mischung (CCA genannt)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kupferkaschiertes_Aluminium
Jetzt muß ich los....mfg
Kein solches holen :
www.ebay.de/itm/160948628556
Das ist federleicht und fast nur Alu im Stromkabel. Die beigepackten Cinchkabel usw. sind auch Müll ! Für einen ganz einfachen Verstärker wärs vielleicht noch OK, oder wenn man ganz schlimm sparen muß, aber sonst NEIN !
Ein gutes Kabelset kostet eben knapp 40 €, ich hoffe, das ist keine allzu schlimme "Neuigkeit" für dich !
Blaue Beleuchtung als Kaufgrund?
Da würd ich doch lieber selber die LEDs in ein besseres Teil einbauen.
Hier wurden beide getestet :
www.testberichte.de/.../337355.html
Ich denke auf jeden Fall, der TE braucht für sein Vorhaben einen Bandpass mit Plexiglas, ein Selbstbau kommt hier vermutlich nicht in Frage.
Hier wären jetzt verschiedene Modelle, die ich mir eher ansehen würde :
www.just-sound.de/.../
Das Modell von ESX müßte man nachträglich beleuchten, was ich jedem halbwegs versierten bastler zutraue.
__________________________________
Und wenn man keine gescheiten Frontlautsprecher mit Endstufe möchte, dann ist man ruckezuck so sehr gut bedient :
www.ebay.de/itm/120658272865 + www.ebay.de/itm/140902011364
www.pimpmysound.com/.../...d-16-mm%B2-Echt-Kupfer-Kabelset::11712.html
Denn ohne gescheite Lautsprecher braucht man auch keinen so großen Subwoofer. Und mit der kleineren Endstufe reicht ein dünneres Kabel.
Themenstarteram 4. Januar 2013 um 22:59
Danke erstmal an alle!
Hab mir jetzt mal den Verstärker bestellt was mir vorgeschlagen wurde von ESX, ich hoffe ich bereue es nicht!!!
Und Magnat AD 130 BP Series III und 25mm² set von Macaudio!!
Hab im moment einen Aktiven subwoofer im auto drin! JBL GT BassPro 12 ich glaub der hat nur 150 watt RMS.....ich finde es nicht so toll, deswegen hab ich das andere bestellt!
Jetzt hast du Alukabel und einen dummen, einfachen Rundsicherungshalter !
http://images.fanpop.com/.../...-X-Ray-the-simpsons-60337_1024_768.jpg
Sehr tragisch ist das nicht, aber eben auch nicht toll
