- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Auto zieht nach links...
Hallo in die Runde,
ich habe nachdem Wechsel auf Winterreifen, wo auch zwei neue Winterreifen montiert wurden das Problem, dass das Auto nicht mehr gerade fährt wenn ich das Lenkrad gerade halte. Es fährt nach links!
Besonders krass ist dies, wenn ich schneller als 110 kmh fahre.
Ich habe dann immer plötzlich das Gefühl ich würde auf eiern unterwegs sein...
Wäre für einen Tipp dankbar...
Meine Werkstatt hat erst im neuen Jahr wieder offen :-(
20 Antworten
Hi.
Musste mal schauen ob du die richtigen Felgen und/oder Reifen drauf hast.
Kann aber auch sein das eine Felge einen weg hat, hatte ich letztes Jahr mal.
Zieht der nur nach links oder "pollert" da auch was? Oder wie meinst du das mit den Eier ?
MFG
würde auf Unwucht tippen. Durch falsche, zu lange oder einseitige Lagerung können Reifen Schäden davontragen. Entweder die Reifen auf den Felgen neu wuchten lassen (mit Klebegewichten) oder mal schauen ob die Winterreifen evt. nicht mehr die Besten sind (zu alt, einseitig abgefahren etc.). Ansonsten die Felgen auf Schäden überprüfen.
Welche Rad-Reifen Kombination fährst du denn jetzt im Winter?
Die serienmäßige 145/80 R13?
165/65 R 14
Original geschrieben von Cordoba1984
165/65 R 14
die Kombination stimmt schon mal, fahre ich selbst jetzt im Winter auch.
Also am Besten einfach mal nach den oben genannten, möglichen Ursachen absuchen
Oder hast du beim Wechsel der Räder vielleicht den Wagenheber in Schwellermitte angesetzt?
Hast du laufrichtuungsgebundene und einen oder 2 verkehrt rum?
Den Reifenwechsel hab ich in de Werkstatt machen lassen...
Dann geh doch schnell gucken?
Das heißt überhaupt nix. Welche Marke/typ sind es denn?
Sind von rotex
Muß man dir alles aus der Nase ziehen?
Sorry aber ich war die ganze Zeit unterwegs und nur mit dem Handy online.
Da konnte ich nur auf die Fragen antworten, wo ich auch von vornerein die Antwort wusste.
Es ist folgendermaßen:
Ich habe das Auto von 1,5 Jahren gekauft.
Es wurde gesagt, es seien Allwetterreifen drauf.
Ich habe dies geglaubt ohne zu kontrollieren.
Im November stellte ich dann fest, dass es doch normale Winterreifen waren.
Die beiden Reifen vorne waren komplett runter gefahren.
Die Hinterreifen waren noch super.
Ich bestellte in der Werkstatt 2 neue Winterreifen.
Die neuen Rotex Reifen (165/65 R 14 T) wurden hinten montiert.
Die "alten" Hinterreifen waren laut Werkstatt noch gut und sind vorne montiert worden.
Ich selbst habe null Ahnung von dem ganzen und verlasse mich immer auf die Aussagen der KFZ Mechaniker in den Werkstätten.
Damit bin ich dieses Jahr jedoch nicht so gut "gefahren" und habe einiges mehr bezahlt als nötig und habe trotzdem noch massive Probleme...
Zu dieser Frage:
"Hast du laufrichtuungsgebundene und einen oder 2 verkehrt rum?"
Was ist damit gemeint???
DANKE!
Wenn die Reifen nur in eine Richtung laufen sollen oder inside,outside
haben. Wie heißen die Reifen den jetzt vorne und hinten.
Marke haben wir ja.
Also ich war gerade noch mal am Auto:
Beim Rotex steht: ROTEX W4000 (diese sind hinten montiert)
Vorne: Quartaris Barum 165/65R14 79T
Ich hoffe, es fehlt nichts... :-)
