Auto zieht nicht richtig, Ruckelt beim Gas geben, Zündkerzen voll mit öl oder Benzin?
Hallöchen ich bins mal wieder aber mit einem neuen problem bzw mit ein paar Problemen fragen.
Hoffe wieder auf super tolle Tipps.
Nun:
BMW e39 523i Touring springt sehr schlecht an....er brauch echt lang und er Ruckelt so wenn er an geht.
Woran könnt es liegen?
Hatte des vor paar Wochen schonmal und da hab ich die Zündkerzen gerreinigt 2 von 6 waren total voll mti schmiere. denke Öl....oder Benzin?! Hm keine ahnugn woher könnt dass kommen? Ein Kollege meinte es wären die kurz strecken die des verursachen. ca 3km hin und ca 3 km zurück...Musste die letzten Tage so kurz strecken mehrmals fahren um zur werkstatt zu kommen wegem Auslesen.
Beim Gas geben ruckelt er auch so komisch er zieht immer fährt zieht fährt zieht immer beim Gas geben bzw Beschleunigen.
Frage was ist dass?
Normalerweise fährt er sehr gut ohne Probleme und ruckeln.
Nächstes Problem
Auf der farerseite kommt warme Luft raus und auf der Linken Kalt.
Hab vor einem Jahr Thermostat und Gehäuse gewechselt und natürlich richtig Entlüftet.
Nächste Problem
und zwar wenn man die abdeckung vom Motortblock runter nimmt, zwischen Zündkerzen und Deckel ist eine Dichtung..wie heißt die denn?
Und die ist scho dicht aber da wo sie rund ist weil die schrauben rein kommen sind 4 Stück bisschen weg gebrochen könnt es an der Dichtugn liegen dass die Zündkerzen immer voll werden?
Nächste Problem
Bei mir leuchtet die Leuchte Bremsflüssigkeit zu wenig oder Bremsscheiben unten.
Sind aber Neu und Bremsflüssigkeit ist auch fast bei Max.
Auslesen zeigt er nix an löschen geht nicht.
Was könnte des sein???
Ja viele fragen und hoffe ich bekomm ein paar sehr hilfreiche Antworten.
Lg
11 Antworten
bei öl im zündkerzenschacht wird wohl die ventildeckeldichtung defekt sein und die bremsenanzeige kommt, weil vllt der bremsverschleißkontakt nicht richtig befestigt wurde, oder er wurde nicht getauscht und es wurde einfach der alte (defekte?) übernommen.
heizungsproblem? k.a.
Das könnte an unzureichendem Sprit beim Starten liegen, am Anlasser oder aber auch an der Zündung bzw. fehlendem Signal vom Kurbelwellensensor.
Das kann vieles sein. Zündkerzen würde ich generell tauschen - wann wurden die das letzte Mal getauscht? Öl an der Elektrode unten bzw. an der Mitteelektrode - das ist gar nicht gut. Das würde bedeuten, dass sich Öl im Brennraum befindet, was auf defekte Ölabsteifringe (Kolbenringe) z.b. deuten würde. Hat er einen Ölverbrauch und qualmt der Wagen?
Frage was ist dass?
Drosselklappe defekt oder Drosselklappe muss gereinigt werden. Ein klassisches Beispiel meiner Meinung nach.
Heizungsventil verdreckt oder Heizungsventil defekt. Mache den Stecker ab vom Ventil und schaue, ob nun permanent warme Luft herauskommt- auch an der Seite, wo nur kalte kommt muss nun warme heraus kommen.
Ja, wäre möglich! Diese Dichtung nennt sich, wie bereits erwähnt - Ventildeckeldichtung (VDD).
Nächste Problem
Hast du beim Bremsenwechsel auch den Bremsverschleißsensor gewechselt? :)
Bitte lese den Fehlerspeicher mit BMW INPA aus!!
Grüße!
BMW_Verrückter
schlisse mich dem was BMW-Verrückter sagt an.
Bei der Heizung bin ich der Meinung, das ein Heizungsventil hängt.
Mit einem Hammerstil vorsichtig auf das Ventil klopfen. Wenn Ventil wieder arbeitet, öfters die Heizung an und aus machen, damit das Ventil wieder frei wird.
Wenn’s dann wieder wärmer wird Heizungsventil auseinander bauen und reinigen.
Gruß Ulli
Das er schlecht anspringt kann vom KW Sensor kommen oder auch vom Motortemperaturfühler.
Dein rucken vom Fahrzeug kann auch vom Luftmassenmesser abhängig sein.
Hallo zusammen!
Mich würde brennend die Rückmeldung vom TE interessieren und die Beantwortung der Fragen :D
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo zusammen!
BMW_Verrückter
TE?
Hab ihn nochmal auslesen lassen. War nix.
Habe jetzt diese VentilDichtung vebtildeckeldichtung wie auch immer bestellt für 17 Euro in einer freien Werkstatt.
Er springt wieder normal an. Werde mir mal die zundkerzen nochmal vor nehmen.
BremsSensor hab ich nicht ausgetauscht. Werde dies auch noch wechseln.
Mfg
Qualmen tut er nur wenn er kalt ist Beim anmachen. Sobald er warm ist qualmt nix mehr.
Frage was ist dass?
Nächste Problem
Grüße!
BMW_Verrückter
Der Verschleißsensor wenn er nicht angefahren wurde bzw. angebremst kannst du ihn natürlich weiter verwenden.
Im Prinzip funktioniert dieser so: ES ist eine Leitung in dem Sensor und diese geht wieder zurück zum Steuergerät. Verschleißen deine Bremsen wird der Plastik Pin in dem Bremsklotz angefahren bzw. diese Leitung unterbrochen. Das registriert das Steuergerät und zeigt es im Kombiinstrument an.
TE=Thread Ersteller oder auch Themenstarter
hast schon was mit der Heizung gemacht ?
Gruß Ulli
Hab ihn heute mal laufen lassen. Jetzt kommt wieder heiße luftaus beiden Seiten raus. Denke ich werde mal alles reinigen. Klima muss ich auch noch desinfizieren
Dein erster Beitrag in dem Thread kam ziemlich "panisch" rüber - so als wäre alles quasi scheiße und du Hilfe bräuchtest. Nun antwortst du sehr komisch "gelassen" - wie als nichts wäre. :)
Grüße!
BMW_verrückter
