- Golf
- Golf 5
- Auto zittern und Lenkrad vibriert
Meine Frage lautet:
Wenn ich über 120km/h fahre und kurz bremsen , wird mein Auto zitiert und Lenkrad vibriert .
Wo liegt es das Problem?
Danke
7 Antworten
Reifen mal wuchten lassen oder bremsscheiben prüfen
Wenn es vibriert ohne das du die Bremse trittst ist es der Reifen oder die Felge. Tritt es nur beim Tritt auf die Bremse auf sind mind eine oder zwei Bremsscheiben leicht verzogen. Seitenschlag mit Messuhr in der Werkstatt prüfen lassen.
Danke
ich hänge mich mit meiner Frage an diesen Thread:
Ich habe auch ein starkes Zittern des Lenkrads beim Bremsen.
Die vordere Bremse ist letztes Jahr erneuert worden.
Die hintere Bremse muss allerdings jetzt gewechselt werden, da starke Riefen in den Scheiben und Beläge fast runter.
Kann das Zittern des Lenkrads also auch von der Hinterachse kommen?
Nein, das würde sich eher in einem pulsierenden Bremspedal bemerkbar machen.
Hast du kürzlich auf Sommerreifen gewechselt und ist es seitdem? Dann die Räder der Vorderachse nochmal lösen und die Schrauben schrittweise über Kreuz gleichmäßig anziehen, vorher Auflagefläche der Radnabe säubern.
Wenn nicht, hast du vermutlich verzogene Bremsscheiben vorme. Diie müssen dann erneuert werden.
Ok, ich schaue mir bei Gelegenheit die Räder und Bremse an der Vorderachse an.
An der Bremse wirst du aber so nichts erkennen können bzgl. Seitenschlag. Das spielt sich im Hundertstelmillimeterbereich ab. Da braucht man eine Messuhr für, um das feststellen zu können.
