- Golf
- Golf 4
- Autobatterie - 16 Volt normal?
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe heute wieder mal mein Auto kurz durchgecheckt. Als ich die Autobatterie durchgemessen habe, bin ich schon regelrecht erschrocken. Auf dem Multimeter steht 16,4 Volt. Kein Messfehler!
Noch vor einer Woche war ich bei 12,31 bzw. 12,5 Volt. Ich meine 13 Volt wäre das Optimum?
Könnte ein Defekt an der Batterie vorliegen? :)
Nichts ist da defekt am Wagen, nur sein Messgerät ist defekt...aber Zitat
vom TE: "kein Messfehler!"......
Es sei denn, er hat die Spannung direkt eine Sekunde nach dem Abstellen
des Motors gemessen...dann ist alles möglich.
28 Antworten
Eher am Laderegler der Lima.
Nu hat er leider nicht geschrieben ob der Motor an oder aus war...
und bei >16V kommt die Generatorkontrollleuchte und/oder die vom Airbag wegen Überspannung.
http://www.kfz-tech.de/Spannungsregler.htm
Original geschrieben von ephox
Kein Messfehler!
Sicher? Ist die Batterie vom Messgerät noch voll?
16 V ohne laufenden Motor halte ich ich selbst bei kaputtem Regler rein chemisch für schwierig.
Teste mal das Multimeter an einer anderen (Haushalts-)Batterie.
Falls es 16 V bei laufendem Motor und korrektem Messgerät sind, ist freilich der Regler hin. Und die Batterie auch bald...
immerhin hast du einen echten 16V:p
Der Motor war natürlich aus. Und eine Gereralkontrollleuchte ist nicht an.
Das Messgerät hatt auch schon die besten Tage hinter sich. Ich werde es heute nochmal mit einem neueren Multimeter versuchen.
Danke bisher für die Tipps. Ich bin schonmal erleichtert, dass es falls es nicht am Multimeter liegen sollte, der Spannungsregler nur mit 15€ zu buche schlägt :D
wie kann es am spannungsregler liegen, wenn der motor nicht läuft?
Es lag wirlich am Messgerät. Mit dem neueren Messgerät werden (zum Glück) 12,20 Volt angezeigt.
Das wäre dann schonmal geklärt :)
Damit ich jetzt nicht einen neuen Thread eröffnen muss: Würdet ich an meiner Stelle die Batterie wieder aufladen? Würde sich das lohnen oder sollte ich besser Lima + Autobahn arbeiten lassen? :D
Ich will nicht unter die 12V kommen, aber weiß nicht wie schnell ich drunter kommen kann :)
Warum denn aufladen? Springt das Auto nicht mehr an?
Und das mit der Autobahn kannst du eh vergessen. Der Batterie ist es völlig egal, ob sie ihre 14 V bei 200 km/h auf der Autobahn bekommt, oder beim Leerlauf im Stau. Das ist ja genau der Sinn vom Regler: konstante Spannung, unabhängig von der Motordrehzahl.
Du hattest vor der Thread-Eröffnung keine Probleme mit dem Wagen und du jetzt hast
immer noch keine...also bitte das Messgerät möglichst weit weg packen und es erst
wieder rausholen, wenn du Startprobleme hast.
Ich glaube, er sollte einfach mit seinem Golf fahren! Manchmal sieht man Probleme, wo keine sind...
Soviel zum Thema: "Wer misst, misst Mist"!
Gelegentliches externes aufladen schadet keinesfalls, sofern dies mit einem elektronisch geregeltem Ladegerät geschieht. Ideal ist es für die Batterie, wenn diese immer proppenvoll geladen ist. Mit 12 Volt ist sie dies garantiert nicht. Jedoch ist die Ruhespannung der Batterie ein schlechter Indikator für den Ladezustand.
warum?
