  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Autohold automatisch über MFA+ nachgerüstet - Teilerfolg
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 13. April 2011 um 12:44
ich habe gestern Abend das Feststellbrems Steuergerät im meinem Passat 3C (3C0 907 801 J) gegen eins aus einem Passat CC (3C8 907 801 A) gewechselt. Sinn der ganzen Aktion war bzw. ist, das Autohold über die MFA+ bzw. MFA Premium dauerhaft einschalten zu können. Der Umbau an sich ging ganz fix, nur das Codieren bzw. Anlernen der Steuergeräte gestaltete sich "etwas" schwierig. Hier noch einmal vielen Dank an Fabian (Konrad3C) für seine Hilfe! Nach dem Umbau tauchte der Menüpunkt "Autohold" in MFA auf, Autohold lässt sich aber nicht dauerhaft einschalten! Nach dem aktivieren der Funktion wird diese automatisch wieder deaktiviert. Meiner Meinung nach versucht das KI die Funktion zu aktivieren und bekommt dann die Rückmeldung das es nicht geklappt hat und schaltet deshalb die Funktion wieder aus. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte bzw. welches Steuergerät nun noch etwas dagegen hat? Ich habe mal ein kleines Video (siehe Link unten) vom dem Phänomen gemacht.
@Konrad3C: Was kann ich dir Gutes tun, für die 2 Stunden Telefonsupport?
Hier ein Video von dem komischen Verhalten der Autohold Einstellung in der MFA.
Youtube Video MFA+ Autohold
Matthias
30 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher?
Hmm.
Was ist mit dem ABS Stg, einige könne ja gar kein AutoHold, vielleicht können einige ja auch kein dauerhaftes Autohold??? \Vermutung
Kein Ding, Becks per Express ;)
Themenstarteram 13. April 2011 um 13:32
@Crash O.: Es sind keine Fehlercodes hinterlegt!
@bronken: Autohold war serienmäßig verbaut. Trotzdem teile ich deine Meinung, hoffe es aber nicht.
@Konrad3C: Alles klar, näheres per KM.
Das war nicht so ganz ernst gemeint :)
Jetzt wäre es mal interessant zu wissen, ob der Menüpunkt auch in einem rot/blauen KI auftauchen würde :)
Bleib an dem Thema dran, das wäre eine echte Aufwertung, wenn das AH endlich an bleiben würde...
Kannst du Auto Hold per Taster aktivieren?
Hast du ein 109 D oder 109K ABS?
Themenstarteram 14. April 2011 um 5:59
@Alex: Ja, Autohold lässt sich ohne Probleme per Taster aktivieren und deaktivieren, nur das automatische aktivieren klappt nicht!
Hier VCDS Autoscan.
Mittwoch,13,April,2011,12:02:19:44845
VCDS Version: DRV 10.6.3
Datenstand: 20110331
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 47 52
53 55 56 5D 62 65 69 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E047XXX
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 997 020 N HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A 4799
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 76929 150 81922
VCID: 336FB9B92BB3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1405
Revision: 04608010 Seriennummer: 00000706290595
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E39780DB031
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C0 614 109 L HW: 3C0 614 109 E
Bauteil: J104 C4 440 V3 0005
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775429400
Codierung: 0000285
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 27575DE9EF6B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BH HW: 5K0 907 044 BH
Bauteil: Climatronic H14 0606
Revision: 00003001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 72E17CBD1429
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 M HW: 3C8 937 049 M
Bauteil: Bordnetz-SG H53 3002
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000008134218
Codierung: E6AA8FA140281A0B6700000014000000800F594364000100004000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 3B7F919903E3
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 140607 003 0205
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 040210 054 0403
Codierung: 00462888
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 110103
Betriebsnr.: WSC 17301 666 36317
VCID: 3261BCBDD4A9
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Bauteil: AC201 RDW 1 030 0118
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000012799
Codierung: 0010000
VCID: 2D5BAFC1CD97
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PE6N4DE
Codierung: 0012354
VCID: 3065B6B5DAA5
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0001822
VCID: 72E17CBD1429
Teilenummer: 5K0 959 542
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 00000131
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 880 G HW: 3C8 920 880 G
Bauteil: KOMBI H03 0132
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 160F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 3065B6B5DAA5
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 5K0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4707
Revision: 00043000 Seriennummer: 09016748000000
Codierung: 0021012
VCID: 2E59A8CDC091
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0151
Revision: H13 Seriennummer: 3000Q082150060
Codierung: FDA5FF47522E02002002
VCID: 29535BD1F97F
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 F
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3D7B9F811DF7
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F67B5C9C79B
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H06 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K5127053
Codierung: 04050002010000A100
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E59A8CDC091
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000512578707
Codierung: 0000503
VCID: 3C7D928506ED
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
VCID: 356B87A125C7
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 R 070 0227
Codierung: 00900A00D1434E7638023F3F3000CFCE105800030424A0
VCID: 3D7B9F811DF7
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 F HW: 3C0 035 456 F
Bauteil: DSP 10 Kanal 0013
Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000003394
VCID: 234F49F99B53
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000007778519
Codierung: 0000502
VCID: 3D7B9F811DF7
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000001435
Codierung: 0000057
VCID: 28555ED5E275
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 3261BCBDD4A9
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
VCID: 2E59A8CDC091
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0019
Revision: 00011000
Betriebsnr.: WSC 20139 123 20139
VCID: 18356E155215
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002035759
Codierung: 0000208
VCID: 3D7B9F811DF7
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0450
Codierung: 0161211
VCID: 3D7B9F811DF7
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H15 0070
Revision: 3A002001 Seriennummer: 00000105528637
Codierung: 0100000200000000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 2E59A8CDC091
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 3065B6B5DAA5
Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0600
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1404
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003257590
Codierung: 0000208
Betriebsnr.: WSC 76929 150 98381
VCID: 76E940AD7841
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Bauteil: Telefon 007 0078
Revision: -------- Seriennummer: 35909603002550
Codierung: 010000000000000100000400
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
VCID: 214343F1814F
Ende --------------------------------------------------------------------
hi,
ach du hattest ja ACC dann hat dein ABS ein L. Interessant ist aber, dass du AH ein und ausschalten kannst, über den Taster.
Hättest du ein K (ABS) geht das nämlich auch nicht.
Ich bleibe dabei, ohne ein entsprechendes ABS-Stg aus dem selben Verbauzeitraum wie dein EPB-STG wird das ganze nix!
Einzig was du noch versuchen könntest, für die ABS-STG (D,K.. ) gibt es eine SW update auf ich glaube S. Könntest also mal bei deinem Händler nachfragen ob er auch deins geflasht bekommt.
Themenstarteram 14. April 2011 um 8:56
@Alex: Kennst du die passende TPI Nummer für das Update von D bzw. K auf S? Vielleicht steht in der TPI ja auch mein L mit drin, welches dann auf Q geupdatet werden würde. Von Q bzw. S gibt es dann noch ein Update auf 3C0 698 109 E bzw. C. Die TPI Nummer für das zweite Update habe ich.
Ich will nicht zu sehr betteln, aber...
biiiiitttte weiß jemand ob man ein M Updaten kann? dieM ABS STGs können gar kein Autohold und die Steuergeräte sind so teuer *schnief*
Original geschrieben von Alex679
hi,
Code:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0667546317
Codierung: 0029953
Betriebsnr.: WSC 50229 136 94625
Hmmmm.... sollte das bei meinem besser tun? Gibt's hier evtl. ein weiteres Update...?
du hast ein 095 s,wir reden über 109 s.
Themenstarteram 14. April 2011 um 20:14
Richtig, das wollte ich jetzt auch schreiben.
@Alex: Hast du die TPI Update Nummer?
