- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Autokauf VIN abfrage
Hallo Zusammen,
bin dabei bei der Mercedes Niederlassung ein Gebrauchtwagen zu kaufen.
Habe über AutoDNA eine VIN abfrage gemacht (erst danach gelesen, dass es eine Abzocke ist...) und da stand, dass in Polen ein Ölwechsel und Ölfilterwechsel gemacht wurde, sonst Garnichts.
Auf Rücksprache mit dem Verkäufer hat er es beim Service auch abchecken lassen. Bei Ihm steht nur eine Wartung in DE.
Was ist eure Meinung zu diesem Fall? Ist AutoDNA so schlecht, dass Sie fehl Infos geben. Oder sieht es Mercedes in Ihrem System einfach nicht?
Vielen Dank im Voraus
4 Antworten
Für den Kauf würde ich nur in Betracht ziehen, was der Verkäufer schriftlich vorlegen kann. Der Ausdruck des digitalen Service Berichts listet auf der 2. Seite auch die Werkstätten, die den Service durchgeführt haben. Wie immer beim Autokauf: es gilt immer nur was schriftlich vorliegt.
Also den Ausdruck anfordern und dann kann der AutoDNA Bericht selbst geprüft werden. Der Verkäufer kann auch die Ausstattungsliste zu dem Fahrzeug liefern und die sollte sowieso in den Unterlagen zum Auto aufgeführt werden. Scheint ja noch ein recht junges Fahrzeug mit wenigen km zu sein, wenn bei jährlicher Wartung bis jetzt nur eine fällig war.
Falls die Wartungen ausgelassen wurden, dann kann man auch den km Stand schwer verifizieren und MB100 ist vermutlich auch nicht möglich.
- Welches Baujahr?
- "Junge Sterne" Angebot?
In der MB Servicehistore wird nur das dokumentiert, was eine MB NL oder eine autorisierte MB Werkstatt an Servicearbeiten durchgeführt hat.
Wenn das Fahrzeug z. B. 04.2023 ausgeliefert wurde und 04.2024 der erste Service "A" erfolgte, dann wird in der Servicehistorie nur der Service A mit der Zusatzarbeit "Ölwechsel" dokumentiert.
wer_pa
- Welches Baujahr?
2023
und ja Genau
2023 und ja Genau
Lass dir den letzten Servicenachweis vom Verkäufer ausdrucken.
Im Leistungsversprechen (Siehe Bild) für "Junge Sterne"
https://www.mercedes-benz.de/.../certified-used.html
gibt es z. B. 6 Monate Wartungfreiheit und 10 Tage Umtauschrecht.
wer_pa
