  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Automatic getriebe B180 problem
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 7. Juni 2020 um 17:37
Heute beim ausrollen an die Ampel war der 2te Gang drin bis kurz vorm stehen war dann der erste drin. Dabei gab es ein komisches knackgerausch und einen ruckler. Ist das normal? Hatte das auch schon jemand von euch?
5 Antworten
ja, habe auch einen B180d.
Kurz vor Stillstand an der Ampel schaltet das Getriebe v om 2. Gang in den 1. Gang. Das passiert auch, wenn das Fahrzeug schon fast steht und es gibt noch einen kleinen "Schaltruck". Wenn man kurz vorm Anhalten ganz leicht schon auf der Bremse steht, so dass die "Hold-Funktion" noch nicht eingreift, kommt es schon mal vor, dass man die Bremse noch etwas stärker drücken muss und dass der Motor trotzdem in die Hold-Funktion schaltet und der Motor ausgeht.
Themenstarteram 7. Juni 2020 um 19:55
Also ist das knackgeräusch normal? Der Motor geht ja nur aus wenn start stop aktiviert ist. Bei mir war das nicht aktiviert
geht es hier um B 180 oder B180d?
ja, du hast recht. Ich habe die Frage von "Hofkehrer" leider nicht richtig interpretiert.
Bitte um Entschuldigung.
Themenstarteram 9. Juni 2020 um 17:23
B180 Benziner automatic quote]
@NanoQ2 schrieb am 8. Juni 2020 um 09:19:28 Uhr:
