Automaticgetriebeöl wechseln Atego 1224
Hallo Freunde,
beim Atego 1224 neues Modell möchte ich mal das Automaticgetriebeöl wechseln.
Ablaßschraube ist klar, aber wie bekomme ich das Öl ins Getriebe ?
Gibt es da irgend ein "Hilfsmittel" im Zubehörhandel ?
Grüße Rolf
23 Antworten
Google mal nach ALLISON, Automatikgetriebe, 723.678, Ausstattungscode G3A .
Wenn ich mich recht errinere hat das AT 2 Ölfilter unten und ca 25 Liter Öl.
Aufgefüllt wird, es denke ich über den Ölmeßstab.
Man kann Universel einen Druckspüher vder eine Gartenspritze verwenden-
https://www.kaufland.de/product/337471097/
https://www.stabilo-fachmarkt.de/.../
mfG
Wird Ein Powershift Getriebe Sein und Kein Allison Getriebe. Da Seitlich einfüllen wie Schonmal Beschrieben beim Ölstand Kontrollieren. Mit einer Pumpe ausm Fass füllen oder Aufzieh Spritze für PKW was dann länger dauert zum einfüllen.
Also Ölmeßstab habe ich nicht. Es ist an der Seite eine Schraube und unten die zum ablassen.
Aber das mit den Ölfiltern ist mir neu, wogenau sitzen die , ich habe mal gegoogwlt aber da finde ich keine Ölfiler für das Automatikgetriebe
Es gibt Handschaltgetriebe,
teilautomatisierte Schaltgetriebe, manchmal als halbautomatisches Getriebe bezeichnet und
Automatikgetriebe!
Ein richtigen Wechsel Filter Hat das Powershift Getriebe Nicht, Es Gibt Getriebe von Mercedes Die haben Links Fahrtrichtung am Getriebe Ende ein Imbus Deckel, so 17 oder 19 und ca 5cm durchmesser , Da ist ein Filter Drin den braucht man aber nur Zu Reinigen.
Ca 9 ohne Wärmetauscher und
Ca 10-11 mit Wärmetauscher.
Es gab auch welche mit ca 7 Liter,
Je nach Getriebe!
Schätze ich beim Powerpack,Grins
Der auswaschbare Siebfilter-
https://www.kfzparts24.de/.../2891315
Siebfilter habe ich doch nicht !?
Es ist doch ein 6 Gang Powershift
Aber nun die Frage welches Öl brauche ich genau - steht etwas verwirrend
Einmal im Wartungsheft das 236.91 und einmal in der Betriebsanleitung 235.1 und noch andere
Steht doch da, Das Eine Ist was bei Wartung benutzen Musst das Andere IST bei Werk Auslieferung und Fahrzeug Ausführung.
das Getriebe könnte ein 712.614 sein.
Öl steht alles hier, 6.5L
https://www.kroon-oil.com/.../
@J4F_Matze schrieb am 10. April 2025 um 18:41:28 Uhr:
Hm, warum bei der Wartung ein anderes ? Außerdem habe ich keinen Retarder und auch kein Schaltgetriebe....
@Rosi, aber ich finde keine genaue Bezeichnug
Das dürfte eins sein-
https://www.reich-kfz.at/.../
Vergleichen mit deinem Getriebe
