Automatik Schaltcharakteristik
In letzter Zeit fiel mir mehrfach auf, dass die
Automatik für meinen Geschmack zu spät hochschaltet, auch bei seichter Beschleunigung.
Nach Datenblatt hat der OM646 bereits bei 1600 rpm das volle Drehmoment, er schaltet aber im 2. Und im 3. Erst bei über 2000 rpm, weshalb ich ständig versuche, ihn manuell zum hochschalten zu zwingen.
Schaltet eure Automatik. Auch erst so spät?
13 Antworten
Was denn für ein Auto????
Die Hellseher sind alle schon tot hier im Forum.
Sonst hast du keine Sorgen, oder ?
Mach Getriebeoelspülung nach T.E. Methode
und dann flutscht das wieder.
Obwohl ich alles normal finde.
Besonders im kalten Zustand.
es handelt sich wie angegeben um einen OM646.
Konkret um eine C200CDI Limo W203 Automatik, 01/2007 und erst 50.000 Km.
@ maik:
C200 CDI. Doch, hab ich schon, aber dabei kann mie hier keener helfen. Bei meiner Frage allerdings schon.
Im kalten Zustand wärs ja auch nachvollziehbar, aber es ändert sich auch nach 5 km stadt und anschließend 20 km autobahn nichts. Da sollte er schon warm sein, oder?
Die Spülung hab ich schon in Betracht gezogen, allerdings hat er erst 50Kkm.
siehe FAQ Punkt 9.2 automatikgetriebe Reset,
DA STEHT:
9.2. Automatikgetriebe neu anlernen / Reset des Gedächnis
Dein Zündschloss kennt insgesamt folgende Stellungen:
0 -> 1 -> 2 -> 3
In Stufe 3 startest Du normalerweise dem Motor, in Stufe 0 ziehst Du den Schlüssel bzw, steckst ihn ins Schloss.
Um das Getriebe zu resetten bewegst Du den Schlüssel in Stufe 2, also reinstecken und auf die zweite Stufe drehen.
Dann folgst Du der normalen Anleitung.
1. Schlüssel auf Position 2 (nicht starten).
2. Gaspedal bis ganz unten drucken und 5 sec. halten. (Kick down Position)
3. Schlüssel auf Position 0 (Schlüssel nicht wegziehen), Gaspedal los lassen.
4. 2 Minuten warten bis das System resettet ist.
hab es mal kopiert, damit man nicht suchen muss :(
probiers mal damit.
Klasse, vielen dank dafür.
Wusste garnicht dass er sowas kann, ist mein erster automatik:)
Ein CDI muß schon bischen Feuer kriegen, sonst verkokelt er.
Mach mal den Schlauch vom AGR Ventil ab und schau da rein.
Warscheinlich voll verkokelt.
Ich mach immer Injektreiniger in den Tank und ab auf die Autobahn
und volle Pulle. Dann läuft er auch wieder richtig, natürlich auch noch 2T Oel.
btw: in der FAQ stehen weitere Info-Schätze zum lesen bereit.
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-c-klasse-w203-q50.html
Traut Euch mal da reinzuschauen !
Das getriebe stellt sich eigendlich auf dich ein. Meiner schaltet so ca bei 1800 u/min. Jeh nach gasstellung.
Das reinigt das AGR dann allerdings nicht, bei "volle pulle". Macht das nämlich zu.
Stimmt genau. Das AGR öffnet nur Teillast Betrieb. Bei Vollast bläst der Turbo seine Luft sonst übers AGR direkt in den Abgastrakt.
Udo
Udo
Das weiß ich selber wie das funktioniert und trotzdem sieht dein AGR Ventil
aus wie auf dem Bild, das hat mit auf und zu nichts zu tun. Der Schmierkram ist
schon vor dem Ventil und auch im Ansaugtrakt
Moinsen,
das ist leider das Problem der Diesel-Abgas-Rückführung. Und das bekommst man leider nur durch mechanische Reinigung wieder weg.
Die aktuellen Dieselmodelle haben sogar im AGR einen Rußpartikel-Filter, um sowas zu vermeiden.
Udo
Ich frage mich was da Laender mit Tempolimit machen. Ist dort jetzt jeder CDI zugerotzt? Hier fahren viele solche Kisten rum. Auf Landstrasse ist 80 erlaubt, auf Autobahn 100. In anderen Laendern ist es aehnlich. Meiner laeuft auch zu 80% nur zwischen 1500 und 2000 U/min.
