- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Automatik - Schalten ohne die Bremse zu betätigen?
habe heute auf schlimme Weise feststellen müssen, daß man bei meiner Automatik im Stand (Motor aus) die Stufen durchschalten kann, ohne dabei die Bremse treten zu müssen.
Habe es auch nur mitbekommen, nachdem sich meine Kinder (2 und 4) hinten losgeschnallt haben, auf die vorderen Sitze gekrabbelt sind und dort hat der 2Jährige dann wohl auf "N" geschaltet. Wäre nicht so tragisch, wenn die Kiste nicht auf eine Kreuzung (mit Straßenbahnschienen) gerollt wäre und nur durch die Begrenzug zum Gleisbett gebremst wurde. Da wird einem ganz anders! Eine Dame an den Überwachungsmotitoren fragte mich nur, ob das mein Auto wäre, welches da gerade wegrellt.
Ist das normal, daß man da so einfach schalten kann oder müßte da eine Sperre sein? Meinen Schlüssel kann ich nur abziehen, wenn ich auf "P" schalte.
34 Antworten
Genau. Der Schlüssel lässt sich nur abziehen, wenn der Hebel auf P steht.
Ebenso muss von N auf D gebremst werden.
Andersrum von D auf N ist ohne Bremsen und auch während der Fahrt möglich.
R geht auch ohne Bremse ein. Wird allerdings nur bei sehr geringer Geschwindigkeit bzw. Stillstand eingekuppelt.
Noch Fragen?
Noch Fragen?
Eigentlich will ich wissen, ob es normal ist, daß ich im Stand... Motor aus... von "P" auf "N" durchschalten kann... denn exakt das haben meine Kinder (mutmaßlich mein 2jähriger Sohn) getan.
"Prozeß" schreibt man aber mit doppel "s" :D
Hast das doch jetzt nicht gelesen? :eek:
Und wer liest meins?
Nun ist der Schrott wieder weg und man kann sich deinem Problem widmen! ;)
Danke =)
Von P sollte man ohne Bremse eigentlich nicht weg kommen.
Genau. Da sollte ne Sperre sein.
Also entweder ist der Magnet in der Schaltkulisse im Sack, oder der Bremslichtschalter.
Beides per Tester prüfbar :)
Was hier so abgeht... man stelle sich vor, das Internet wäre ein echter Ort... klick
War gerade nochmal am Wagen... Zündung an-alles okay, Wahlhebel ohne Betätigung der Bremse gesperrt. Zündung aus, Schlüssel raus.. wie man es bei einem geparkten Wagen nun mal macht... man kann komplett durchschalten. Defekt oder korrekt?
Defekt.
Defekt!
Schau nochmal in deiner Anleitung nach..evtl steht da was drin.
Normalerweise sollte das nicht zu schalten gehen, es gibt aber bestimmt eine Notentriegelung..beispielsweise beim Abschleppen
