  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Automatik schaltet schlecht
Opel Meriva A
Automatik schaltet schlecht und muss 2mal Gas geben.
6 Antworten
Dann geb doch 3 mal Gas....
Danke super Idee
Naja, etwas mehr Text und Info wäre schon angebracht.....
Wenn regelmäßig das DOT Öl (nicht das der Bremse) gewechselt wurde und die Andernpunkte neu eingestellt wurden, kann vielleicht die Schalteinheit verschlissen sein, meist Glaube ich ist da aber nur der erste und zweite Gang von betroffenen?
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 8:11
Hallo ib72 das Auto habe ich erst vor kurzem gekauft mit 100000 km.Bin bis jetzt 4000 km damit gefahren. Erster Fehler war Schneeflocke ging an bei 8 Grad + immer im 2 Gang anfahren. Nach ein paar Tagen ging die an und aus und nun das doppelte Gas geben und ruckeln. Im 3 Gang nicht so stark.
Wäre etwas einfacher, wenn die Fragen auch beantwortet werden. Egal...
Da ist evtl. dann die Schaltgabel vom ersten und/oder zweiten Gang verschlissen?
Ich bin kein Easytronic Spezialist, vielleicht meldet sich hier noch einer zu Wort?
Am besten auch mal den Fehlerspeicher und die Parameter der Easytronic mit geeigneten Auslesegerät abfragen!
Gibt hier genügend Threads dazu....
Wichtig aber erst erkundigen, wann zuletzt DOT Öl der Easytronic regelmäßig gewechselt wurde und der Tastpunk neu angelernt wurde bzw. ob dies gar regelmäßig nach Service gemacht wurde!
