Automatik
Halli hallo mal wieder, muß ich oder kann ich auch Automatikgetriebeölstand prüfen ?
Ne bei mir macht das immer meine Frau wenn Sie in Innenreinigung macht.
17 Antworten
Ja einmal pro Woche, oder hast du was gegenteiliges in der Anleitung gelesen?
Natürlich an der Ölstandskontrollschraube an der Seite
Hab den Ölstand selbst noch nie geprüft (Automatikgetriebe)!
Ist das schlimm???
suche immer noch den Mess stab
Den haben nur die Benziner
Seit Ihr euch sicher, oder verwechselt ihr das mit dem Ölmessstab! Wüsste nicht wie man den Getriebeölstand kontrollieren kann!
Suuuuuuuuuuuuper Antwort
Hab eben auch nen Ölwechsel an mir vorgenommen
Ne echt jetzt, ich dachte das ist so ne Lebensfüllung drinn und dachte der Einfüllstutzen sei verplompt!
Werde beim nächsten check mal beim nachfragen.
Da gab es schon einmal eine Diskussion. Dort wurden auch schöne Bilder von den unterschiedlichen "Messstäbspitzen" gezeigt.
Also zur Frage, besser Du lässt es Deinen machen. Im Normalfall muss das nicht selbst kontrolliert werden, außer Du hast komische Pfützen unter dem Auto die nicht von Tieren, Schnee und Salz kommen.
Ein Hinweis im Rahmen eines Servicetermins mal zu den Automatkölstand zu prüfen reicht da.
Gelegentlich fehlt eine geringe Menge Öl (bisher immer nur beim allerersten Service) die dann aufgefüllt wurde. Danach nie mehr etwas außer die normalen Dinge, die der Service eh tun muss.
Halt, einmal ist mir so eine Dichtung am Getriebeausgang kaputt gegangen, da musst auch etwas nachgefüllt werden. Da war ich Nebelwerfer.
Warum die Frage?
da gibt es kein Messstab. Schraube auf steht das Öl bis zum unteren Rand alles OK sonst auf füllen bis zum Unterenrand der Schraubenöffnung. Aber bitte kein Motorenöl.
Hm, auch wenn Deine Tipps natürlich grundsätzlich ok sind.
Was ist das hier im Anhang?
Ja du hast recht hab ich nicht drab gedacht es gibt auch Getriebe mit Peilstab, bei denen glaub ich kannste aber nur bei laufendem Motor den Ölstand messen.
Wieder so ein "Im Prinzip ja" Bereich.
Gibt wohl auch hier wieder einen Spezialmotor, wo man das nicht machen soll.
Der TE soll es einfach, wie die Mehrheit, in der Werkstatt machen lassen. Nichts, was man selbst und so einfach wie Luftdruck überprüfen kann.
Da würd ich als Leihe sowieso die Finger von lassen. Kein Spezialwerkzeug. Und wie will er das Öl darein bekommen ohne Gtetriebeoelpumpe. Wer hat denn sowas schon zuhause?
