Automatik
servus an alle hab mal ein frage an euch und zwar hab ich einen clk500 bj 5/2003 bis vor kurzem hat der wagen beim schalten probleme gemacht war bei mercedes ein(paar von euch kennen das problem,glycol im getriebe) die sagten wandler defekt ich sagte ok loslegen reparieren (garantie) und wenn glycol im getriebe sei auch den kühler usw wurde aber nicht gefunden dann hab ich auch eine spüllung gemacht mit neuem öl und filter der wagen fährt jetzt super bis 3 und 4 gang da zickt der ein wenig aber wirklich ein kleines bisschen vieeleicht ist es auch einbildung mein mechaniker sagte mir das steuergerät speichert die fahrweise des vorgängers und bla bla würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte danke
mfg aus frankfurt am main
Seit dem die ersten CLK in die Jahre gekommen und damit für eine größere Käuferschicht erschwinglich geworden sind, entwickelt sich das Niveau dieses Forums in eine bedenkliche Richtung :eek:
29 Antworten
Aus einem anderen Thread:
Original geschrieben von 9r-tester
Ein Getriebereset kannst du selber machen.
Getriebe-Reset
Fahrertür auf lassen.
Zündung an.
Das Gaspedal bisKick-Down-Knopf drückt und diesen dann für mehr als 5 Sec. halten.
Danach Zündung aus (den Schlüssel aber nicht abziehen) und dann erst das Gaspedal los lassen.
Zum Schluß noch ca. 2 min. warten bis sich das System resettet hat.
hab ich schon vorher gemacht hat leider nichts gebracht
Kannst Du vielleicht Punkt und Komma setzten? Ich brauchte drei Anläufe, um den Spaghetti Text zu verstehen.
Und vielleicht noch Groß- und Kleinschreibung als Option?:)
Chris
nein kann ich nicht wie du siehst und lesen kannst ausserdem war nicht meine frage ob ich das korrekt geschrieben habe sondern ob mir einer ein guten tipp geben kann ich glaube ausserdem trotz(kleinbuchstaben) das du es verstanden hast was mein problem ist herr lehrer
Dann sollte mal die Software für das Automaticgetriebe neu eingespielt werden wenn der Getrieberesert nix gebracht hat. Ist möglich das da in der Steuerung der Elektronik etwas nicht OK ist. Es sind einige Sensoren im Getriebe verbaut, wenn einer davon etwas spinnt weil er einfach zu alt und müde ist wird es aufwändig das alles zu prüfen.
Es gibt Firmen die sich darauf spezialisiert haben ..... eine Anfrage kostet nix. >
http://w-w-auto.de/.../automatikgetriebe.html
http://www.att24-gmbh.de/mercedes-automatikgetriebe/
Ansonsten wird es teuer da dann das Getriebe auseinander muß um es gründlichst zu reinigen bzw neu zu justieren.
Da wird ein gebrauchtes oder generalüberholtes Getriebe billiger werden ......
Was kann sowas kosten
Hättest du mal in die Link geschaut die ich eingestellt habe wüstest du das jetzt was es kosten könnte.
Bin gerade am Autofahren deshalb frage ich
3000 bis ca 4500 EURO je nach Anbieter und Aufwand.
ok danke für deine hilfe
Wahnsinn, der postet beim Autofahren.:eek:
Chris
Chris
also ich hab nur vollksschule
aber ich habs gleich verstanden
Chris
Ich hätte jetzt eher auf Baumschule getippt.:p
Chris
Chris
kollege hast du vielleicht langeweile
