- Ford
- Maverick, Explorer & Ranger
- Automatikgetriebe Problem
Hallo Zusammen,
Ich fahre seit kurzem einen Ford Ranger Wildtrak 3,2 Automatik. von 2020.
Mein Problem ist Folgendes,
wenn ich meinen Ranger geparkt habe und von "D" auf "P" Schalte leuchtet öfters das P im Armaturenbrett nicht, gehe ich dann von der Bremse, geht es meistens an und alles passt.
Ab und zu muss ich allerdings mehrfach alle Stellungen durchschalten bis irgendwann die Leuchte angeht.
Zudem überspringt er dann gelegentlich die Stellung R bei erneutem ausparken.
Kennt jemand das Problem und hat ne Lösung parat?
Danke schon mal.....
LG Jogi
5 Antworten
Welches Automatikgetriebe bzw. Gangwahlhebel hast du denn? Den Hebel oder Drehknopf?
tatsächlich der Gang, oder nur die Anzeige?
Hi FocusGT,
Erstmal Danke für die Antwort.
Ich habe den normalen Wahlhebel.
Zu der anderen frage. Da bin ich mir grad nicht so sicher.
Glaube aber es ist eher die Anzeige. Müsste aber mal drauf achten.
ich könnte mir vorstellen das der Wahlhebel kaputt ist (der die Signale an den Tacho gibt)
Naja werd wohl mal in der Werkstatt vorstellig werden.
Habe gehofft es ist eventuell nur eine Einstellsache am Seilzug oder ein microschalter den man selbst schnell tauschen kann
Wenn die Gänge richtig schalten ist das keine Einstellungssache, auch verschwindet dadurch nicht einfach die Schaltanzeige im Tacho.
