  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Automatikgetriebe spülen im Umkreis von Bremen ??
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 12. September 2011 um 15:50
ich habe jetzt auch einen Automaten (vorher Schalter ).Kennt einer im Umkreis von Bremen eine Werkstatt,
die die Automatikspülung mit Ölwechsel macht. Hat jetzt 94000 gelaufen.
Danke im voraus
Gruss aus Weyhe
Du kannst auch mal bei Brinkmann-Bleimann in der Neustadt fragen. Da hatte ich mal nachgefragt, und Sie kannten die Methode auch schon.
Ebenfalls Gruß aus Weyhe :-)
14 weitere Antworten
14 Antworten
Methode heißt " Tim-Eckart-Methode ".
Unter folgendem Link müßtest Du eine Wekstatt finden.
http://...tomatikoelwechselsystem.de/.../Kundenliste1_01.pdf
http://www.automatikoelwechselsystem.de/home/kundenliste.html
Infos : http://...tomatikoelwechselsystem.de/.../...selsystem_MB_320_Pixel.pdf
Für Dich ggfs. :
MB Paul Kossmann GmbH & Co. KG 28203 Bremen, St.-Jürgen-Straße 108 – 114, 0421 73828
Hoffe, dass sich was findet.
Grüße.
Für Dich ggfs. :
Grüße.
kann mir mal jemand erklären was eine Tim-Eckart spülung ist?
Fahre MB C220 CDI Automatik Bj. 2003 mit komischen Geräuschen bei ca 1500 bis 2000 Umdrehungen.
Vorgänger war selbes Modell Bj. 2001 und wurde vom MB Händler auf Garantie zurrück genommen.
Hatte selbige Probleme nur noch schlimmer!
Danke für eure Hilfe
bitte die beigefügten Links im Beitrag zuvor aufmachen und durchlesen.
Alles selbsterklärend.
Könnte sein, dass bei Deinem eine Spülung sinnvoll ist und die Beschwerden verschwinden.
Grüße.
P.S. : " Komische Geräusche " sollte man hier immer näher und besser beschreiben.
Danke für die Info, das komische Geräusch ist ein kurzes tiefes burren und kommt ungefähr vom Automatikgetriebe und kommt immer
wieder 1-2 manchmal 3 Sekunden lang ob kalt oder warm nach 2km oder 40km total unterschiedlich aber immer im
selben drehzahlbereich 1500-2000 umdrehungen.
Beim 1. Bj. 2001 war halt die Tendenz am anfang ganz leise nach ca 4000 Km immer lauter und häufiger so das MB Händler
2 mal Gespült hat und Wandler gewechselt hat und dann hat er ihn zurrück genommen. Er kann den Fehler nicht finden!
Beim 2. Bj. 2003 km 90000 geht jetzt langsam das selbe leise wieder los, und ich weis nicht mehr was ich machen soll.
Das Auto läuft so Super schaut gut aus, hat die Ausstattung und Leistung die ich will nur leider ist er halt auch noch Teurer
und ich hab keinen Bock auf Teure Reperaturkosten. Hab Gottseidank noch Garantie!
Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob das bei dem MB normal ist.
Hab füher schon andere Automatik mit mehr Leistung gefahren aber solche Probleme hatte ich nie.
Danke im vorraus
bei Garantie würde ich dann aber zum Händler fahren und über diese Problematik sprechen.
Du bist ja auch bzgl. Ansprüche zum rechtzeitigen Anzeigen von ggfs. vorhandenen Mängeln verpflichtet.
Dann kann er Dir immer noch das Spülen vorschlagen und - ob Garantie hin oder her - vorher über Abwicklung und Kosten sprechen.
Aber Getribeprobleme sind generell in der Garantie enthalten.
Viel Erfolg. Grüße.
Bieten inzwischen auch die Vertragswerkstätten an.
Die Kosten beim :)-MB-Partner sind genauso hoch wie für einen Getriebeölwechsel.
Sollte alle 60.000 km durchgeführt werden!(Getribe-Öl-Wechsel)
Jens
Themenstarteram 13. September 2011 um 19:00
vielen Dank für die Antworten, dann werde ich morgen mal die vorgeschlagenen Händlern anrufen,
Weiss einer was so etwas kostet ?
Gruss aus Weyhe
Rechne mal für eine Spülung um die 250-300€...
Hallo.
Könnte sein, dass es etwas mehr ist / wird. :(
Aber auf jedenfall sinnvoller als " nur " einfach " ablassen " ! :rolleyes:
Unsere letzten Rechnungen Getriebe:
- E - Klasse W210 : 400 Euro incl. MwSt. .
- SLK - Klasse R 170 : 345 Euro incl. MwSt. .
Beide beim autorisierten MB Händler / Werkstatt.
Grüße . ;) ;) ;)
Viel Erfolg. Grüße.
guckst du hier:
http://www.automatikoelwechselsystem.de/tipps.html
danke für die Infos, mein Problem ist, daß ich im momment das Geräusch noch nicht kontrolliert bei einer
Fahrt mit MB Meister hervorrufen kann. Das Geräusch kommt sehr Sporradisch!.
Selbiges Problem hatte ich wie gesagt mit dem Vorgänger Bj. 2001. Die Werkstatt reagierte erst als das
Geräusch nicht mehr weg zu bringen war, vorher sagten Sie immer Sie haben mehrere Fahrten gemacht
konnten aber nichts hören, erst dann reagierten Sie und spülten und wechselten Wandler überprüften
die Klima und versuchten was ich was alles, fanden aber keinen Fehler.
Jetzt geht das selbe mit Bj. 2003 los und man kommt sich halt irgendwie blöd vor, den als ich den C220 cdi Automatik
geholt habe lief er einwandfrei. Jetzt habe ich die selbe Symptomatik wieder!
dank im vorraus
