Automatikgetriebe Tiptronic 6 HP19 Bj.2006
Hallo, seit Monaten besteht folgendes Problem.
Audi A6 4f C6 3.0 TDI Motorcode BMK Tiptronic 6HP 19 geht während der Fahrt in den Notbetrieb und hat keinen Vortrieb mehr.
Fehlermeldung Druckregelventil 5 unplausibles Signal oder hängt.
Fehler kann gelöscht werden kommt aber nach sehr kurzer Zeit wieder.
Beim Start nach kurzem Stillstand kommt auch noch die
Fehlermeldung: Spannungsversorgung der Magnetventile fehlerhaft.
Dieser kann aber gelöscht werden bis zum nächsten Neustart.
Folgende Arbeiten wurden schon durchgeführt.
- Neue Mechatronik
- Neue Hydraulik incl aller Ventile
- Getriebespülung
- Getriebesteuergerät getauscht und codiert
- Kabelbaum im Getriebe erneuert
Bin am Ende mit meinem Latein
Fehlermeldung mit Magnetventil 5 kommt trotzdem immer wieder.
Kann da vielleicht jemand helfen?
4 Antworten
ist nur eine Idee, aber vielleicht ist ja die (neue) Verkabelung zu den Magnetventilen fehlerhaft.
Hi, nein das neue Kabel wurde vor dem Einbau durchgemessen, und das ausgebaute war auch i.o.
OK, war auch nur eine Idee.
Wie sieht's mit dem Stecker zur Außenwelt aus?
Kontakte? Korrosion?
Oder gehört der zur Verkabelung dazu?
