Automatisch abblendbare Innenspiegel in Classic nachrüsten
Tag Gemeinde.
Kumpel von mir will sich ins Classic ein automatisch abblendarer Innenspiegel.
Kann man das einfach austauschen oder braucht er noch ein Steuergerät???
Danke
Original geschrieben von rudy1970
Hallöchen.
Also kann man den Spiegel auch im Classic einfach tauschen und dann geht das schon ???
Der würde bei mir farblich passen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Naja es muss zumindest in der DBE freigeschaltet sein (bzw. werden)... Ich hatte bei mir damals die DBE getauscht wg. dem Ambientelichtring und bei dieser wars schon freigeschaltet, somit gings sofort nach dem Tausch des Spiegels :)
18 Antworten
Original geschrieben von SchWeD
Tag Gemeinde.
Danke
Tursteugergeraet muss diese Funktion unterstuetzen.
Tag Gemeinde.
Danke
Nachrüsten geht auf jeden Fall, habe ich auch bei mir schon gemacht...
Aber TSG für den abblendbaren Innenspiegel?!
Da gebe ich dir volkommen recht. Und davon mal ganz abgesehen habe ich noch kein TSG gesehen wo die Funktion nicht vorhanden ist, selbst rechts ist die Funktion, zumindest bei Mopf, vorhanden.
MiReu
Hallöchen.
Hallöchen.
Danke Patty
DBE vorne und hinten habe ich ja auch schon getauscht, auch Fußbel. vorne und hinten dank deiner Anleitung.:) Auch alles brauchbare freischalten lassen. Viell. gehts dann ja auch auf Anhieb.
Na, ich muss mal schauen wann und ob ich mir mal so einen Spiegel besorge. Hab jetzt auch diese Sonniboy Abdunklungen drin. Ob es dann noch so viel Sinn macht?
Momentan steht noch die hakelige IR Sommeröffnung auf meiner Liste. Dann sehen wir weiter.
Gruß Rudy
Ich hatte auch überlegt, obs bei abgedunkelten Scheiben überhaupt Sinn macht und obs da überhaupt noch richtig funktioniert.
Und ich muss zugeben, es macht natürlich nicht ganz so viel Sinn, da ich durch die Scheibenverdunklung sowieso kaum noch über den Innenspiegel geblendet werde. ABER: Es funktioniert trotzdem einwandfrei und steuert so natürlich auch die Abblendung der beiden Außenspiegel und da macht es vollkommen Sinn und das ist es mir auf jeden Fall wert, denn dort hat mich das Blenden der hinteren Fahrzeuge schon immer gestört.
Offtopic: Das mit der IR Sommeröffnung ist bei mir genauso. Ich verfolge aufmerksam den entsprechenden Thread dazu :)
Hast du deinen rechten Aussenspiegel auch abblendbar gemacht?
Bei mir sind die beiden Außenspiegel nicht abblendbar. Da hab ich noch nix nachgerüstet.
Weiß nichtmal ob die Dinger überhaut beheizt sind. Aufgefallen ist mir noch nix.
@Patty
Mit der Sommeröffnung bin ich weiter gekommen, siehe den entspr. Fred.
Wenn ich dir so einen neuen (Reichelt) IR Empfänger schicken soll bitte Anschrift per PN.
Ja genau.
Beheizt sind die auf jeden Fall. Wenn du da nix von merkst, müssten ja beide mit einem Mal kaputt sein :(
Gut zu wissen. Beim Classic weiß man ja nie so genau :D
siehe Nichtbeleuchtete Schminkspiegel. :confused:
Das beide kaputt sind denke ich nicht.
Muss ich mal drauf achten wenn es mal kälter ist.
Ist mir bisher weder pos. noch wirklich negativ aufgefallen.
Aber um die autom. Abblendbar zu machen braucht man andere Spiegel oder Spiegelgläser?
Und die Kabel liegen? Oder wie funktioniert diese Abblendung überhaupt?
Ja genau, du brauchst andere Spiegelgläser. Die Kabel sind bereits verlegt. Da steckt im Spiegelarm ein großer weißer Stecker in einem Blindloch. Der kommt dann ans Spiegelglas. Zumindest beim Mopf.... Beim VorMopf war das irgendwie anders, weil da Abblendung und Heizung in einem Stecker kombiniert sind, wenn man die Ausstattung hat... Weiß also nicht, wie das bei dir ist, wenn du nur Heizung hast.
Also, wenn man den Innenspiegel mit dem Sensor für die Abblendfunktion kauft + der Linke Aussenspiegel würde es funktionieren? ohne das man was an den Leitungen machen muss (vormopf)? Ausser noch Freischalten im Steuergerät..
Es funktioniert nur mit dem passenden Spiegelglas! Als ich auf einklappbare Spiegel umgerüstet habe ha es sofort funktioniert. Gruß Kampi
