  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Automatisch abblendbarer Innenspiegel - Kabelfrage
Audi A3 8P
Themenstarteram 1. November 2008 um 22:06
vorweg, hab nichts passendes in der SUFU gefunden!
Ich habe vor, mir den automatisch abblendbaren Innenspiegel nachzurüsten, habe keinen Regensensor und auch Lichpaket oder Automatik-Licht.
Jetzt meine Frage:
Habe hier mal gelesen, dass es ausreichen würde, den neuen Spiegel mit kleiner Aufnahme mit einem Kabel "nur" an die Deckenleuchte anzuschließen oder weitere Kabel nach unten Richtung Amaturen legen zu müssen.
Funktioniert das? Möchte auch kein automatische Licht oder so dabei haben, nur der Spiegel soll funktionieren.
Welchen Kablsatz benötige ich dafür falls es geht?
Bei Kufatec gibts nur einen mit Regensensor etc.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar...
Michael
39 Antworten
Themenstarteram 2. November 2008 um 15:34
Hat denn niemand hier eine Idee oder kann ansatzweise etwas dazu sagen???
Der Spiegel braucht lediglich 12Volt und kann daher - sofern nur die Abblendfunktion genutzt werden soll - an der Innenraumleuchte angeklemmt werden.
Themenstarteram 3. November 2008 um 9:02
Hey super, genau das wollte ich hören :-)
Kann mir jetzt noch einer sagen welchen Kabelbaum ich benötige?
Hat vielleicht noch jemand einen passenden übrig?
Danke und Grüße
Einfach an 12V anklemmen, die Spannung an der Deckenleuchte abgreifen... Kabelbaum kannst du dir selber "basteln" ... sind ja nur 2 Adern ;)
ANDY
Themenstarteram 3. November 2008 um 9:06
kann ich leider nicht, bin viel zu ungeschickt dafür und hab bei Elektronik auch gar keine Ahnung.
Willste mir nicht einen basteln? Ich zahl auch gut :-)
Außerdem müssen die Kabel doch dann irgenwie in den Stecker vom Spiegel!!!
Themenstarteram 3. November 2008 um 9:17
Würde der Spiegel passen, also für mich ohne Regensensor?
http://cgi.ebay.de/...blendend_W0QQitemZ370095241434QQcmdZViewItem?...|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
du hast eine ganz andere Aufnahme...
Themenstarteram 3. November 2008 um 9:25
Ach Mist, wäre auch zu schön gewesen.
Kannst du mir sagen welchen Spiegel ich dann brauche, mit welcher Aufnahme auch immer?
Danke...
nein nicht 100% suche gerade auch noch einen für den A3 meiner freundin ;)
Themenstarteram 3. November 2008 um 9:34
OK, dann such ich auch mal weiter...
Wenn du einen gefunden hast, sag mir bitte bescheid, Danke
Ich mach das gleiche wenn ich schneller bin :-)
Themenstarteram 3. November 2008 um 9:35
Ach so, meiner ist Baujahr 12/2007 und wie gesagt ohne Regensor, nur ganz normaler Speigel ohne Schickschnack dran....
Wie der meiner Freundin- Der ist nur von 11/2005 ... aber ebenfall ohne alles...
Habe mir gestern mal die "Aufnahme" angesehen. Aber auch noch keinen passenden gefunden..
Neu bei Audi kostet der Rund 154€
Es gehen alle Spiegel ohne Regensensor.
Also die mit der kleinen Aufnahme.
Vom abnehmen von + und - an der Innenleuchte rate ich ab!
Das kann zu Problemen mit dem Bnstg führen.
Der Kufatec kabelbaum mit regensensor paßt auch für den alten Spiegel ohne rs.
Themenstarteram 3. November 2008 um 10:07
Dann musss ich doch Kabel nach unten legen, oder nicht?
Wo wird er denn dann angeschlossen?
Welche Probeleme können denn schlimmsten Falls auftreten wenn ich ihn doch nur über die Innenleuchte anschließe?
