Automatisch anklappbare Außenspiegel
Abend
Mir ist gerade vorhin bei meinem neuen Avant aufgefallen das beim wegfahren und beim zusperren die Außenspiegel nicht synchron zuklappen bzw. aufklappen?
Ist das normal und mir ist es erst heute aufgefallen oder sollten sie sich schon synchron bewegen?
Danke für eure Hilfe vorab!
Liebe Grüße
Michael
35 Antworten
Ja, da der linke Außenspiegel einen längeren Ein- bzw. Ausklappweg als der rechte Außenspiegel hat.
Der rechte Außenspiegel ist näher an der Seitenscheibe, da es Fahrer bezorger ist.
Wie kommst du da rauf?
Meine klappen synchron ein (aus)
Original geschrieben von Benzinbruder84
Abend![]()
Liebe Grüße
Michael
Antwort: Da ich mir vielleicht automatisch anklappbare, abblendbare, beheizbare Außenspiegel mit Side-Assist, Umfeldbeleuchtung und Rundum-kamerasystem (selfmade) nachgerüstet habe.
Nachdem ich (ca. 6-Monate Entwicklung) mit den Spiegeln fertig war und es eingebaut hatte, stellte ich fest, dass die bei e..y erworbenen Spiegeln von einem Rechtslenker-Fahrzeug stammen. (Habe mich natürlich extrem aufgeregt, da keine diesbezüglich Angabe war). Aber naja.
Daher weis ich, dass die Außenspiegel fahrergerichtet ausgeführt sind und die fahrerseitig mehr nach außen (vom Fahrzeug weg) und die Beifahrerseite nach innen (zum Fahrzeug hin) geneigt sind.
Daher kann es auch nicht synchron sein. Außer bei den Modellen ab 05/2009 (Modeljahr 2010). Diese haben die etwas kleineren Spiegel und klappen nach oben weg.
Bei meinem klappen die ASP ziemlich synchron an, aber beim Ausklappen braucht der Fahrerspiegel ein bißchen länger. Ist aber vernachlässigbar. Und meiner ist von 04/2011, also hat er schon die neuen Spiegel, die nach oben klappen.
Bei mir klappen beide synchron ein und aus
meiner ist vom 7/2011 also auch die neuen Spiegel und die sind beide gleich.
Senkt sich der rechte Außenspiegel beim einlegen der Rückwärtsganges eigentlich auch automatisch ab, wenn man die automatisch anklappbaren Außenspiegel hat ??
VG. Krischo
nein, kann man aber codieren.
Gruss Klaus
Danke ;-)
Ist auch bei den großen Spiegeln so, der linke läuft ca. 0,5 sek länger...
Morgen stell ich mich mit die stoppuhr da hin.
Original geschrieben von P.Panther
Ist auch bei den großen Spiegeln so, der linke läuft ca. 0,5 sek länger...Zitat:
Wie kommst du da rauf?![]()
Antwort: Da ich mir vielleicht automatisch anklappbare, abblendbare, beheizbare Außenspiegel mit Side-Assist, Umfeldbeleuchtung und Rundum-kamerasystem (selfmade) nachgerüstet habe.Zitat:
Bitte mehr Infos zu der Rundum Kamera.
Wie kamst drauf ?
Wie hast du die Signale aufs Display bekommen ? gehts beim Concert ?
Wie schaltest du die Cameras ein ? kannst du zwischen den Cameras schalten oder hast du einen geteilten Bildschirm?
Wie kamst drauf ? - Da die Felgen nicht beim Einparken einsehbar waren und ich meine Felge schonen wollte, bin ich eigentlich darauf gekommen.
Wie hast du die Signale aufs Display bekommen ? Über ein Videointerface wie von Xcarlink
gehts beim Concert ? Ja. habe selbst concert und zusätzlich ein CarPc
Wie schaltest du die Cameras ein ? Hauptsteuerung über Rückwärtsgang und ein eigener Taster
kannst du zwischen den Cameras schalten oder hast du einen geteilten Bildschirm? über mehrere zusätzliche tasten kann ich zwischen den einzelnen bildern wechseln und habe auch gleichzeitig eine permanente rundumsicht (siehe link http://media.caranddriver.com/.../...splay-photo-360201-s-1280x782.jpg)
Bin leider aus zeitlichen gründen noch nicht fertig geworden. zurzeit die linke, rechte und die hinter eingebaut. funktionstest habe ich vor dem einbau durchgeführt.
