  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Automatische Heckklappenöffnung Go simply
BMW 3er E46
Themenstarteram 26. September 2017 um 21:14
Was meint ihr, geht es beim E46 Touring?
Ich denke nicht, oder? Da man ja die Heckscheibe öffnen kann.
https://www.otto.de/.../?variationId=616205302#variationId=616205302
So nochmal ein Update
Die Federn die ich mir Bestellt habe, sind nicht für den Touring geeignet, (Federn sind zu kurz, Klappe öffnet durch den Druck zwar, aber nur um ca. 2 bis 3 cm) werde deswegen nächste Woche nochmals welche in einer längeren Version bestellen. Damit die Feder einen längeren Weg den Dämpfer unterstützen kann.
Für das Coupe kann ich es auch erst nächste Woche testen, da ich erst mal den Kofferraumdeckel wieder anbauen muss.
77 weitere Antworten
77 Antworten
Wird wenn überhaupt mäßig funktionieren. Die Dämpfer werden warscheinlich nicht mitspielen wegen dem Hub.
Ja, außerdem sind die Bauteile nicht für die Dauerbelastung ausgelegt die bei geschlossener Klappe herrscht.
Hab das gestern auch in der Glotze gesehen.
Für das Geld natürlich kein unüberschaubares finanzielles Risiko .
Aber welche passt für den E46?
Top Dämpfer bilden natürlich die Basis zur Funktion.
Wenn ich am Wochenende wieder zu Hause bin, kann ich dir einen Hersteller nennen für kleine Federn.
Die gibt es für, ich meine 1,50€, und in verschiedene stärke Klassen.
am 27. September 2017 um 7:48
Ich denke der Hub ist nicht das Problem, sondern der Winkel der Dämpfer. Die kommen erst ab der Hälte der Öffnung soweit, dass der Hebel groß genug wird.
@e4646 schrieb am 27. September 2017 um 09:48:12 Uhr:
Ich meine eher dass die Federn die heckklappe beim Schließen hindern.
Bei den fanatics wird deswegen immer noch getüftelt, aber da ist kein Touring dabei.
Ja @don
Beim Schließen muss etwas mehr Kraft aufgewendet werden.
Ich hab da auch eine Firma, die verschiedene längen und Kräfte an Federn anbietet.
Nur leider kam ich noch nicht dazu, mir welche fürs Coupe und den Touring zu bestellen.
Und wenn man den normalen Griff an der Heckklappe benutzt, schlägt se dann einem die Lippe dick?
Das wäre ganz schlecht , aber eigentlich soll die zusätzliche Federkraft die Klappe nur soweit unterstützen bis die Klappendämpfer den Rest allein in gewohnter Manier schaffen .
Nein @Stromag
Sie ist nur dazu da wie @ME1200 beschreibt.
Ich werde in ein paar Wochen berichten können.
Am Touring und am Coupe
Themenstarteram 28. September 2017 um 11:24
Ich bin gespannt, hoffentlich denkst du daran :)
Besonders gespannt bin ich auf den Touring.
am 30. September 2017 um 11:37
Hab mir welche für meinen Zweitwagen bestellt. Fabia 2. geht super. Öffnet ohne Probleme und sieht elegant aus. Bezahlt hab ich 18€.
Es ist etwas Druck drauf. Wenn du es per Hand aufmachst geht die Klappe etwa 10cm hoch. Am Anfang erschreckt man etwas. Aber wenn man drauf vorbereitet ist gehts.
Was mir etwas sorgen macht sind die befestigungs Punkte am Blech.
Die haben doch ganz schön Kräfte auszuhalten. Mal sehen wie lange es gut geht.
am 30. September 2017 um 17:37
Beim touring würde mir eh besser gefallen wenn die Heckscheibe öffnen würde. 90% geht bei mir über die Heckscheibe.
