- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- automatische Klima macht seltsame Geräusche
Habe dieses Wochenende zum ersten Mal die automatische Klimaanlage benutzt. Dabei ist mir leider gleich nach ein paar Sekunden aufgefallen, dass sie seltsame Geräusche von sich gibt.
1. Beim Einschalten spürt man, dass der Motor ganz leicht vibriert bzw. stottert, denke aber mal das ist normal oder?
2. Alle ca. 15 Sekunden (!) gibt es ein Klack-Geräusch (hörbar aus Richtung Motorraum-Beifahrerseite), als ob sich etwas ein- oder ausschaltet. Wenn man das Fenster offen hat, hört man das Klacken von außen noch viel lauter!
3. Außerdem hört man so ca. alle 1-2 Minuten (hab nicht auf die Uhr geschaut), dass kurz das Gebläse für 1-2 Sekunden lauter wird, als ob mehr Luft rauskommt.
Das alles passiert nur, wenn man die A/C Taste aktiviert, egal ob automatisches Gebläse aktiviert ist oder nicht. Läßt man das Gebläse ohne aktivierter A/C Taste laufen, zB mit der gleichen Temperatur, dann gibt es diese Geräusche nicht. Meiner Empfindung nach sind dann aber die zB eingestellten 19 Grad nicht gleich "kalt" wie mit aktivierter A/C Taste, sondern "wärmer".
4. Das kurze, leichte vibrieren des Motors nach dem Einschalten wiederholt sich dann auch noch im Betrieb. Kann dazu aber keine Zeitangabe machen, vielleicht alle 5-10 Minuten oder so.
Könnt ihr bitte mal testen ob die Geräusche auch bei euch vorhanden sind?
Weiß jemand welches Problem hier vorliegen könnte? Das kann doch nicht normal sein? :(
12 Antworten
hi
habe zwar keine Auto.klima aber zu punkt:
1: das ist ganz normal denn die klima anlage benötigt mehr strom also muss die licht maschiene mehr arbeiten ---> motor muss mehr drehzahl aufbringen ....
3: denke ich auch mal das das normal ist denn dann ist ein stom abnehmer weniger in den moment also kann das gebläse mehr strom abziehn....
zb :: meine alter escort wenn da heizung an war und heck scheiben heizung ___> folge : scheiben heizung geht nach eine weile aus und der lüfter für die heizung kann wieder mehr saft verbraten.
resultat : denke ma das bei dir vll der lüfter anspringt (kühler) und der dann strom abzieht also wird das gebläse nen bissel schwächer .
}>alle angaben ohne gewähr{<^^
mfg sonny
Alles bis auf 3. kann ich bestätigen. Finde, da kann man mit leben.
Mach mal die Haube auf dann kannst du genau sehen wo es herkommt...
Bei mir ist es genauso,
bis auf Punkt 3 alles identisch...
Aber nicht so stark das ich es als störend empfinden würde...
Hab diese Sachen auch, bis auf Nr.3, dazu kann ich nichts sagen.
Danke für die Antworten!
sonnyblack1989
Hm...das könnte eventuell sein. Bin im Stau gestanden als ich es hörte (Kühler hab ich allerdings nicht anspringen gehört) während der Fahrt hab ich dann nicht mehr darauf geachtet. Muss ich mal beobachten!
@Ford_007 und edzog
Naja, wenn es bei euch auch so ist, dürfte es mal kein Fehler sein, allerdings empfinde ich es schon als störend. Vor allem weil das Klacken so kurz hintereinander ist. Ich höre es nicht mehr ab ungefähr Radio Lautstärke 7...
In den Autos in denen ich bis jetzt mitgefahren bin, hörte ich nie solche Geräusche von einer autom. Klimaanlage...?
Vielleicht könnt ihr Punkt 3 mal beobachten wenn ihr im Stau steht. Mal ein paar Minuten das Radio aus und hören, ob das Gebläse etwas unregelmäßig bläst. Hab diese kleinen Schübe recht deutlich gehört wenn es auf Stufe 2 war.
Werd ich tun. Allerdings hab ich die A-Klima quasi immer an. Also müsste es mir schon mal aufgefallen sein. Bin da pingelig :D
Hab meinen FFH deshalb auch schon darauf angesprochen: "Das ist normal!"
Während der Fahrt klackt es natürlich auch aber da sackt die Drehzahl nicht (spürbar) ab, da man ja am Gas hängt.
Waren die anderen Autos auch von Ford?
ich habe meinen fiesta hier in Spanien gekauft, und bin auch gleich nach einer Woche damit zum freundlichen spanischen Fachhändler, weil es bei mir genauso war (und ist)
1)bei eingechalteter AC und fahrendem Auto ein extrem nerviges Klack- Geräusch alle 5 Sekunden, das von den Füssen des Beifahreres zu kommen scheint
2) ca alle 5 Sekunden ein Geräusch wie wenn man auf eine Deo Spray Dose drücken würde und dann wieder 5 Sekunden Ruhe, so wie man das von einer AC eigentlich gewöhnt ist...
ich hörs bis Radiolautstärke 10 und was ich sehr erstaunlich finde ist, dass wenn ich an einer Ampel warte, absolut keine Geräusche zu hören sind...
der freundliche Fachhändler hat mich übrigens nur ausgelacht und gemeint, er würde nichts hören....
würde mich mal interessieren, ob irgendjemand eine Lösung dafür gefunden hat, oder ob ich jetzt halt damit leben muss und immer die Musik lautstellen muss... Danke!!!!
das "klack-Geräusch" ist mir auch schon beim Scheibenwischer aufgefallen!
->Wenn er schneller wischen bzw. mehr wischen muss
auch ich kann bestätigen das dieses klacken sowohl bei der klima (ac) als auch beim automatischen wischen vorhanden ist.
jetzt hab ich aber mal noch ne andere frage .. ich habe mit angeschalteter lüftung aber ohne ac eine geräuschlulisse die sich anhört wie ein schleifen oder ein ticken einer alten uhr oder ein kochen des kühlwassers das durch den überdruck kanal ausgestossen wird und dabei ein brodelndes geräusch erzeugt.. diese drei geräusche wächseln sich sporadisch ab besonders wennd er motor noch kalt ist.. sind nicht sehr laut aber nerfig weil ich nicht weiss was das sein kann.
jemand ne ahnung oder hat das auch schon gehabt?
Meine Klimaanlage klackt auch, wie man es von Ford gewohnt is :D
Stört mich aber nicht, ich finde es toll, wenn ich mein Auto arbeiten höre :)
Habe seit Mitte August einen neuen Ford Fusion mit Klimatronic und kann diese seltamen Geräusche nur bestätigen. Aber zusätzlich zu dem Klickgeräusch kommt bei mir ebenfalls in regelmäßigen Abständen noch aus dem hinteren unteren Fahrzeugbereich ein weiteres Geräusch, dass sich anhört, wie das Knallen einer gespannten Feder. Da dieses bei den warmen Temperaturen sehr extrem wurde, suchte ich den Rat der Werkstatt. Also kurze Probefahrt, mehrfach die A/C und die OFF Taste durch den Freundlichen gedrückt und die Erklärung, wenn das (?) aus ist, ist auch das Geräusch weg (aber sicher auch die Klimaautomatik aus?). Die Geräusche kommen nach seinen Angaben von der Ansteuerung der Klimaanlage und vom Klimakompressor. Das sei normal, und hätte ich einen Mondeo würde ich das nicht hören, der sei kompakter. Leider, wie so oft, war es an diesem Tag ein Vorführeffekt, denn es war kühl und regnerisch und beide Geäusche hielten sich in Grenzen.
Meine Frage, ob ich nun tatsächlich mit einem nicht gerade billigen "Knallauto" fahren solle, wurde nur mit einem Achselzucken und Kopfnicken beantwortet.
Mein vorhergehender Fusion hatte nur eine handregulierbare Klimaanlage, da gabe es solche Geräusche nicht. Mich nerven diese vor allem bei hoher Außentemperatur ungemein, weil sie auch nicht vom Radio zu übertönen sind.
Mit einem leisen Klickgeräusch kann ich mich viellicht noch anfreunden, aber nicht mit diesem "Rums", der anschließend ertönt.
Auch ich habe bisher noch in keinem anderen Auto das Arbeiten der automatischen Klimaanlage in dieser Form erlebt. Meine Kollegin fährt seit 5 Jahren einen dreitürigen Focus, der auch nicht größer als der Fusion ist, mit dieser Klimaanlage und sie kennt diese Geräusche ebenfalls nicht.
Kann mir jemand bestätigen, dass das laute Arbeiten der Klimaanlage tatsächlich "normal" ist? Muß ich mich letztendlich damit abfinden?
