- Opel
- Omega & Senator
- Automatische Leuchtweitenregulierung- Fehler B0926
Hallo ,
ich hatte mit meinem Wagen eine Kollision mit einem Fuchs. Die vordere Schürze wurde hierbei zerstört.
Zur Montage eine anderen Schürzevon einem 95 èr Omega habe ich die Batterie abgeklemmt (anschweißen von Haltern, da diese anders sind).
Seitdem habe ich den Fehler Leuchtweitenregulierung Fahrlicht anstehen. Beim Auslesen mit dem Multiplexer wird der Fehler
"B0926 - Fehleranzeige Kontrolleuchte (MIL) Signal zu klein angezeigt". Der Fehler lässt sich nicht löschen, de er immer noch vorhanden ist. Ein anderes Steuergerät hane ich versuchsweise eingebaut- der Fehler ist aber immer noch vorhanden.
Die Steckverbindung am Steuergerät und am vorderen Sensor habe ich mit WD 40 eingesprüht.
Hat jemand eine Tip wo ich noch suchen kann? Mit der Kontrolleuchte kann ich nichts anfangen.
Christian
5 Antworten
TRAEGER FRONTVERKLEIDUNG -X1999999
7 HALTER, TRAEGER AN LAENGSTRAEGER R/L
-X1999999
90458170
2 22 500
Wieso muß da was umgeschweißt werden?
Die sind von anfang bis 8/99 identisch.
Sogar beide Seiten sind identisch.
Zu deinem Fehler:
Der FC sagt aus das für das ALWR-STG die Leitungen oder Sensoren keine plausieblen Werte ermöglichen.
Zu deutsch, ein Sensor oder beide spinnen, oder eine oder beide Zuleitungen haben einen Leitungsfehler.
FC ALWR
B0000
-0 Fahrgeschwindigkeitssignal Fehler
-1 Fahrgeschwindigkeitssignal Unterbrechung
-2 Fahrgeschwindigkeitssignal Kurzschluss
-4 Fahrgeschwindigkeitssignal kein Signal
-8 Fahrgeschwindigkeitssignal nicht korrekt
B0926
-0 Fehleranzeige Kontrollleuchte Fehler
-1 Fehleranzeige Kontrollleuchte Unterbrechung
-2 Fehleranzeige Kontrollleuchte Kurzschluss
-4 Fehleranzeige Kontrollleuchte kein Signal
-8 Fehleranzeige Kontrollleuchte Signal nicht korrekt
B0929
B1000
-0 Steuergerät ersetzen Fehler
-1 Steuergerät ersetzen Unterbrechung
-2 Steuergerät ersetzen Kurzschluss
-4 Steuergerät ersetzen kein Signal
-8 Steuergerät ersetzen Signal nicht korrekt
B1001
-0 Steuergerät nicht kalibriert Fehler
-1 Steuergerät nicht kalibriert Unterbrechung
-2 Steuergerät nicht kalibriert Kurzschluss
-4 Steuergerät nicht kalibriert kein Signal
-8 Steuergerät nicht kalibriert Signal nicht korrekt
B1002
-0 Steuergerät nicht programmiert Fehler
-1 Steuergerät nicht programmiert Unterbrechung
-2 Steuergerät nicht programmiert Kurzschluss
-4 Steuergerät nicht programmiert kein Signal
-8 Steuergerät nicht programmiert Signal nicht korrekt
B1024
-0 Steuergerät Fehler Temperatur Fehler
-1 Steuergerät Fehler Temperatur Unterbrechung
-2 Steuergerät Fehler Temperatur Kurzschluss
-4 Steuergerät Fehler Temperatur kein Signal
-8 Steuergerät Fehler Temperatur Signal nicht korrekt
B1424
-0 Spannungsversorgung Fehler
-1 Spannungsversorgung Unterbrechung
-2 Spannungsversorgung Kurzschluss
-4 Spannungsversorgung kein Signal
-8 Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B2575
-0 Zündmodul Funktionsstörung Fehler
-1 Zündmodul Funktionsstörung Unterbrechung
-2 Zündmodul Funktionsstörung Kurzschluss
-4 Zündmodul Funktionsstörung kein Signal
-8 Zündmodul Funktionsstörung Signal nicht korrekt
B2576
-0 Xenon Lampe Funktionsstörung Fehler
-1 Xenon Lampe Funktionsstörung Unterbrechung
-2 Xenon Lampe Funktionsstörung Kurzschluss
-4 Xenon Lampe Funktionsstörung kein Signal
-8 Xenon Lampe Funktionsstörung Signal nicht korrekt
B2667
-0 Motorenregelstromkreis Fehler
-1 Motorenregelstromkreis Unterbrechung
-2 Motorenregelstromkreis Kurzschluss
-4 Motorenregelstromkreis kein Signal
-8 Motorenregelstromkreis Signal nicht korrekt
B2669
-0 Servomotor links Klemme 4 Fehler
-1 Servomotor links Klemme 4 Unterbrechung
-2 Servomotor links Klemme 4 Kurzschluss
-4 Servomotor links Klemme 4 kein Signal
-8 Servomotor links Klemme 4 Signal nicht korrekt
B2670
B2674
-0 Servomotor links Klemme 2 Fehler
-1 Servomotor links Klemme 2 Unterbrechung
-2 Servomotor links Klemme 2 Kurzschluss
-4 Servomotor links Klemme 2 kein Signal
-8 Servomotor links Klemme 2 Signal nicht korrekt
B2675
B2679
-0 Servomotor rechts Klemme 4 Fehler
-1 Servomotor rechts Klemme 4 Unterbrechung
-2 Servomotor rechts Klemme 4 Kurzschluss
-4 Servomotor rechts Klemme 4 kein Signal
-8 Servomotor rechts Klemme 4 Signal nicht korrekt
B2680
B2684
-0 Servomotor rechts Klemme 2 Fehler
-1 Servomotor rechts Klemme 2 Unterbrechung
-2 Servomotor rechts Klemme 2 Kurzschluss
-4 Servomotor rechts Klemme 2 kein Signal
-8 Servomotor rechts Klemme 2 Signal nicht korrekt
B2685
B2689
-0 Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis Fehler
-1 Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis Unterbrechung
-2 Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis Kurzschluss
-4 Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis kein Signal
-8 Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis Signal nicht korrekt
B2690
B2693
-0 Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung Fehler
-1 Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung Unterbrechung
-2 Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung Kurzschluss
-4 Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung kein Signal
-8 Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B2694
B2695
B3402
-0 Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis Fehler
-1 Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis Unterbrechung
-2 Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis Kurzschluss
-4 Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis kein Signal
-8 Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis Signal nicht korrekt
B3403
B3406
-0 Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung Fehler
-1 Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung Unterbrechung
-2 Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung Kurzschluss
-4 Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung kein Signal
-8 Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B3407
B3408
B3410
-0 Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis Fehler
-1 Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis Unterbrechung
-2 Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis Kurzschluss
-4 Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis kein Signal
-8 Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis Signal nicht korrekt
B3413
B3416
-0 Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung Fehler
-1 Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung Unterbrechung
-2 Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung Kurzschluss
-4 Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung kein Signal
-8 Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B3417
B3418
B3420
-0 Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis Fehler
-1 Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis Unterbrechung
-2 Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis Kurzschluss
-4 Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis kein Signal
-8 Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis Signal nicht korrekt
B3423
B3425
-0 Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung Fehler
-1 Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung Unterbrechung
-2 Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung Kurzschluss
-4 Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung kein Signal
-8 Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B3426
-0 Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung Fehler
-1 Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung Unterbrechung
-2 Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung Kurzschluss
-4 Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung kein Signal
-8 Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B3427
B3428
B3430
-0 Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung Fehler
-1 Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung Unterbrechung
-2 Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung Kurzschluss
-4 Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung kein Signal
-8 Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung Signal nicht korrekt
B3432
-0 Scheinwerferkontrolle Fehler
-1 Scheinwerferkontrolle Unterbrechung
-2 Scheinwerferkontrolle Kurzschluss
-4 Scheinwerferkontrolle kein Signal
-8 Scheinwerferkontrolle Signal nicht korrekt
B3435
-0 Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 Fehler
-1 Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 Unterbrechung
-2 Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 Kurzschluss
-4 Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 kein Signal
-8 Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 Signal nicht korrekt
B3439
B3440
-0 Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 Fehler
-1 Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 Unterbrechung
-2 Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 Kurzschluss
-4 Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 kein Signal
-8 Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 Signal nicht korrekt
B3444
B3750
-0 Kontrolleuchte Stromkreis Spannung Fehler
-1 Kontrolleuchte Stromkreis Spannung Unterbrechung
-2 Kontrolleuchte Stromkreis Spannung Kurzschluss
-4 Kontrolleuchte Stromkreis Spannung kein Signal
-8 Kontrolleuchte Stromkreis Spannung Signal nicht korrekt
B3807
-0 Steruergeräte Kommunikation Fehler
-1 Steruergeräte Kommunikation Unterbrechung
-2 Steruergeräte Kommunikation Kurzschluss
-4 Steruergeräte Kommunikation kein Signal
-8 Steruergeräte Kommunikation Signal nicht korrekt
Hallo Kurt,
der Multiplexer zeigt vorne, wie hinten Werte zwischen 3 und 5 Volt an. Die Werte verändern sich auch beim Ein- und Ausfedern.
Daher nehme ich an, das die Sensoren und die Leitungen der Sensoren ok sind.
Die Frontverkleidung die ich eingebaut habe hat viel kürzere Kunsstofflaschen als meine alte Verkleidung ( die unteren Laschen).
Außerdem waren an der alten Verkleidung 2 Laschen, an der jetzigen sind 5 Laschen.
Christian
Wie jetzt?
Vom Passat, vom Daimler, BMW, oder gar nem Ford?
Was schreibst du denn da?
Ich verstehe jetzt wirklich nur Bahnhof.....
Ich habe sie ja nicht nur einmal ab und angebaut, aber Unterschiede beim VFL habe ich nie bemerkt.
Es gibt wirklich nur die eine Stoßstange beim VFL.
Die lackierte Maske gibt es auch nur in zwei Ausführungen, einmal mit und einmal ohne Nebel.
Hallo Kurt,
die mittleren Laschen sind an meiner alten Schürze fast 10 cm lang, an der Schürze aus dem 94/95`ers nur 5 cm.
Ich habe heute nochmals alle Stecker der LWR geprüft und auch mal einen anderen Sensor verwendet. Der Fehler ist immer noch vorhanden.
Mal ein kurzes Updare.
Der Fehler wird durch das MID verursacht. Das MID soll laut TIS auf die Klemme 20 am ALW Steuergerät eine Spannung von 11 Volt geben. Das macht es aber nicht. Ich habe dann mein altes beschädigtes MID ( mehrere Pixelfehler und Spannungsregler für die Lampen zerschossen) eingebaut. Dann konnte ich den Fehlercode löschen und er trat nicht wieder auf. Als ich das MID wieder gewechselt habe war der Fehler wieder da. Es wird wohl ein weiteres MID fällig sein (spätestens zum nächsten TÜV ).
Christian
