- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Automatische Parkhilfe ohne Funktion.
Hallo in die Runde,
seit geraumer Zeit geht bei mir die Parkhilfe nicht mehr . Ich habe es eine ganze Weile gar nicht bemerkt. Woran kann es liegen? Eventuell nur eine Sicherung.
14 Antworten
Wie gehst du denn vor zur Nutzung? Kommt ein Fehler?
Ich habe sie eine ganze Weile nicht mehr verwendet gehabt und musste erstmal wieder überlegen zur Vorgehensweise :-o
Ja Blinker rechts (oder ggf. links), relativ langsam an der Parklücke vorbei fahren, dann kommt das "P" mit dem Richtungspfeil im Display, dann Rückwärtsgang und mit "ok" bestätigen...
Dazu gibt’s Umgebungsvariablen, wann die überhaupt nur gehen… siehe Betriebsanleitung.
Funktioniert ansonsten die Parktronic und falls vorhanden der Totwinkelassistent des Fahrzeugs.? Oder gibts dort Fehleranzeigen.?
Gurt angelegt ?
Welches Baujahr? Ist das nicht auf Grund der Sensoren (EU-Richtlinie) beim MOPF1 rausgenommen worden? Habe einen MPH Bj.2021. Beim Probefahrt Fahrzeug ging es noch. Später wurde es ausprogrammiert. Musst Du Dir einen Codierer suchen. Ist es beim MOPF 2 eigentlich wieder verfügbar.
Grüße Winfried
@hans813116964 schrieb am 20. Dezember 2024 um 06:47:47 Uhr:
Gurt angelegt ?
Bist du sicher, dass das geprüft wird? Weil zum Ein- und Ausparken ist von der STVZO das Angurten nicht verpflichtend
Gegenfrage: Geht die elektrische Parkbremse automatisch raus, wenn du nicht angeschnallt bist.?
Antwort: nein!
Das Handbuch (MOPF2) sagt folgendes:
Der Fahrer muss angegurtet sein, um den Einparkvorgang zu starten.
Der Aktive Park-Assistent wird in folgenden Situationen abgebrochen:
Sie drücken erneut die Taste;
Sie lenken;
Sie legen die Parkstellung ein;
Sie stellen die Feststellbremse fest;
Sie legen den Sicherheitsgurt ab;
ESP regelt;
Eine Tür oder die Heckklappe ist länger als fünf Minuten geöffnet.
Es gab nach meinem MP , ein Modell Mopf das kein Park assi hatte !
MfG Andre
Aber es hat ja beim TE schon mal funktioniert, da sollte die Funktion ja grundsätzlich vorhanden sein?
