Automatische Schließung Schiebedach
Hallo Leute
Drückt man den Schiebedachschalter über den Druckpunkt hinaus nach hinten, dann öffnet es sich vollständig.
Laut Anleitung sollte das auch beim Schließen funktionieren. Tut es aber bei mir nicht.
Hat jemand ne Ahnung warum? Ist das was kaputt oder nur verstellt??
Original geschrieben von Luke1973
Beim Öffnen funktioniert es wunderbar. Einmal Klick und schon geht es ganz auf.
Nur beim Schließen nicht. Sobald ich loslasse, bleibt es stehen.
Das kann doch nicht am Anlernen liegen, oder?
Doch, genau daran. Wenn die Elektronik nicht weiß wo ein Widerstand sein muss weil die Endposition erreicht ist, dann weiß sie ja auch nicht das diese noch nicht erreicht ist. Ich kann es gerade nicht besser erklären
Also,
- SD ganz auf machen
- SD in Tasterstellung eins ganz schließen und dann den Taster noch 3 Sec. in dieser Stellung halten
- fertig
Jetzt weiß die Elektronik wieder wo vorne und hinten ist und kann ordnungsgemäß arbeiten.
MiReu
23 Antworten
Mußt du neu anlernen--> SD in Kippstellung fahren und dann denn Knopf drei Sekunden gedrückt halten... oder so ähnlich siehe auch Bedienungsanleitung
Oder fährt das SD kurz an und schließt wieder?
Dann die Schienen reinigen und etwas schmieren
(z.B. Silikonspray, der klebt nicht) - gilt für
die FH auch, denn auch die wollen leichtgängig
sein, sonst kommt dauernd der Einklemmschutz.
Also,
- fertig
MiReu
Ja, das mit dem Anlernen war mir prinzipiell schon klar. Aber ich dachte, wenn es in eine Richtung geht, dann geht es auch in die andere.
Also werde ich das heute nachmittag nochmal ausprobieren.
Du sagst Stellung 1. Also bevor der Druckpunkt überwunden wird. Richtig? Ist das von Bedeutung?
Ja, denn nach dem Druckpunkt gilt "mit Einklemmschutz" und Stellung eins ist, wie auch bei den Fenstern, ohne Einklemmschutz. Diese Funktion ist dazu da, um die Fenster bzw. das SD auch dann schließen zu können wenn sich mal Eis am Rahmen gebildet hat. Dies ist kein Witz, ich hatte schon so einen Fall. Auch ist die Stellung eins bei den Fenstern pracktisch, wenn man z. B. mal ein Tuch einklemmen möchte um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
MiReu
MiReu
oder eine Fahne ans Fenster anbringt
na,....Du Armer hast Deine doch bestimmt erst mal wieder reingeholt, oder.....?
Mein Beileid, aber die Manu´s waren schon echt stark......
Gruß,
Thomas
Das gleiche Problem hatte ich auch mit dem SD, gereinigt, geschmiert, angelernt,........... nichts half.
War kürzlich zum Assyst, hatte aber nicht daran gedacht das Problemchen anzugeben und siehe da es war trotzdem verschwunden - nun funzt es wieder ?!
Gruß,
Thomas
nein !!! Wir stehen im Halbfinale, also sind wir auf jeden Fall die 4 Beste Mannschaft von Europa da braucht man sich bei einer Niederlage doch nicht schämen. Ich dachte wir überstehen die Gruppenphase nicht
und nach dem Spiel in Mailand grinse ich immer noch.
dann stand wohl bei dem Assyst Schiebedach überprüfen, kein Scherz.
Ich habe es gestern nochmal probiert. Hat nichts gebracht. Ich glaube auch nicht, dass da was klemmt oder so.
Es läuft ganz ruhig und konstant ohne Geräusche oder irgendwas. Außerdem bleibt es beim loslassen des Schalter sofort stehen. Egal in welcher Position es ist.
Ich denke, dass entweder der Schalter kaputt ist oder, wenn andere das Problem auch haben, es vielleicht ein Softwarefehler bei bestimmten Modellen ist, der bei einem Update beim Assyst miterledigt wird.
Assyst : Pos. 7 = SD reinigen + schmieren = nix update
Mit reinigen und schmieren hat das nichts zu tun. Egal in welcher Stellung das Dach ist, sobald man den Schalter losläßt, bleibt es stehen.
Beim Öffnen läuft es dagegen weich und ohne Ruckler oder so ganz auf.
