  4. Audi
  5. Audi E-Autos
  6. Audi Q8 e-tron
  7. automatische Umschaltung zu CarPlay wenn iPhone verbunden
Audi e-tron GE
Themenstarteram 6. Januar 2021 um 7:49
bei meinem neuen Sportback nervt mich tierisch, dass er auf CarPlay umschaltet, sobald das iPhone verbunden wird.
Das heißt, ich fahre los und höre für eine kurze Zeit Radio und dann schaltet das MMI ungefragt und unerwünschterweise auf CarPlay um. Ich muss dann wieder selbst zurück auf Radio schalten und so bleibt es dann auch bis zum Abstellen und Aussteigen.
Beim nächsten Mal losfahren dann das gleiche Spiel.
Habe bisher noch keine passende Einstellung gefunden, die mir das erspart. Werde im iPhone noch im Auto.
Habt Ihr irgendwelche Tipps für mich?
Danke und viele Grüße,
Heiko
34 Antworten
Im iPhone unter Bluetooth und das Gerät/Audi auswählen mit "i". Dort kannst du z.B. die Mitteilungen (SMS/iMessage) einblenden und auch das Carplay deaktivieren. Siehe auch Erklärung "Wenn das iPhone in der Nähe ist, wird CarPlay beim Starten des Autos automatisch gestartet."
Ich glaube nicht, dass hgerstung Carplay deaktivieren will, sondern er möchte den gewählten Radiosender weiterhin hören, wenn sich das iPhone im Hintergrund mit Carplay verbindet. Ist bei mir übrigens auch so und nervt auch, warum kann sich das Ding nicht verbinden, ohne gleich die aktuelle Wiedergabequelle zu wechseln? Wenn man auf Radiobetrieb zurückschaltet, danach in Carplay eine Audioquelle wählt, startet die gewünschte Wiedergabe ja trotzdem.
Themenstarteram 6. Januar 2021 um 9:07
@Suchlicht schrieb am 6. Januar 2021 um 09:51:34 Uhr:
Genau. Ich möchte halt CarPlay manchmal benutzen und dann nicht rechts ran fahren müssen um das auf meinem iPhone zu reaktivieren.
Themenstarteram 6. Januar 2021 um 9:09
@mandioni schrieb am 6. Januar 2021 um 08:57:13 Uhr:
(Danke für die Antwort, aber es geht tatsächlich nicht um die Deaktivierung von CP sondern darum, dass es sich in den Vordergrund drängelt wenn ich es nicht brauche bzw. nutzen möchte.
Bei meinem MY19 macht CP das gefühlt nur, wenn es bei der letzten Fahrt in Gebrauch war, ansonsten bleibt die letzte Mediennutzung, beispielsweise DAB aktiv.
Themenstarteram 6. Januar 2021 um 17:35
@xasgardx schrieb am 6. Januar 2021 um 11:52:49 Uhr:
Tja, mein MY21 leider nicht. Hoffe auf ein Update.. irgendwann;)
Kann ich bestätigen für MY 2019.
Und ist nicht nur bei CarPlay so, sondern auch, wenn dass Telefon über Bluetooth mit dem Auto verbunden ist. Wenn ich Spotify nutze und das Auto verlasse, geht’s auch mit Spotify weiter - auch wenn eine Nacht dazwischenliegt.
Themenstarteram 8. Januar 2021 um 10:14
Und genauso sollte es sein, bei mir ist das leider nicht so.
Das Problem ist nur bei MJ 2021. Mein e-tron war deswegen nun schon zum dritten Mal in der Werkstatt. Nächste Woche soll auf Anweisung von Audi das Infotainment-Steuergerät getauscht werden, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass das das Problem behebt. Wird wohl eher eine Software-Sache sein.
Themenstarteram 8. Januar 2021 um 15:21
@Meierling schrieb am 8. Januar 2021 um 16:15:16 Uhr:
Wäre ja schon sehr komisch wenn bei uns allen das Steuergerät defekt ist. Bin mal trotzdem gespannt, ob das bei Dir hilft...
Mein MY20 macht das auch - und es nervt: Auto startet, Radio startet, CarPlay connected sich - kurz danach ist alles aus. Und das auch egal was ich vorher gehört habe, sei es Radio, sei es Spotify via CP.
Würde mich auch über eine Lösung freuen....
Starte tas Telefon und bestätige das du das Auto zum Telefonieren nutzen möchtest. Dann ist CP aus.
Fahre mittlerweile ein MY21 - ich benutze CP nur, wenn ich SPOTIFY hören will. Ansonsten ist das Telefon mit MMI verbunden. Die Einschränkungen mit CP während der Fahrt ist mir zu gross. Kontakt wählen via Spracheingabe geht z.B bei aktiviertem CP auch nicht. Da muss dann Siri gewählt werden, längeres drücken etc.
Auch kann das MMI zB Nachrichten versenden mit Ankunftszeit Navi, das geht mit CP umständlicher.
Die Anrufqualität ist mit MMI oft mit HD Qualität.
Somit CP verbinden nur situativ bei mir.
Damit beginnt die Fahr jeweils mit DAB Radio und einiges stressfreier...
Themenstarteram 9. Januar 2021 um 9:48
@mandioni schrieb am 9. Januar 2021 um 08:45:47 Uhr:
Danke, würde für mich auch erstmal OK sein. Frage: Was ist der schnellste Weg, CP ein und auszuschalten und schaltet das iPhone dann zuverlässig hin und her zwischen Bluetooth/MMI Betrieb und CarPlay? Während der Fahrt scheint mir das zu aufwändig im iPhone (Einstellungen - Allgemein - CarPlay - E-Tron auswählen - CarPlay ein bzw. ausschalten).
