  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Automatische Verriegelung, Beifahrertür lässt sich nicht von innen öffnen
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 30. Januar 2014 um 21:39
moin,
ich habe bei mir die Automatische Verriegelung aktiviert.
Nun ist mir aufgefallen das sich die Beifahrertür nicht von innen öffnen lässt wenn die ZV verriegelt ist.
Sollte sich die Tür nicht öffnen lassen, schon alleine aus sicherheitsgründen beim Unfall?
28 Antworten
Nein diese öffnet sich erst wenn der Motor aus geschaltet ist.
Vorher Missmanagement über den Schalter der Zentralverriegelung auf machen.
Wer raus will zieht seinen Türpinn hoch; beim Unfall werden alle Türen automatisch entriegelt, wenn er kräftig genug ist:D
Wenn das man nicht alles in der Bedienungsanleitung drin steht:confused:
Gruß, K-F
Original geschrieben von clarist
moin,
Nein, erst wenn der Schlüssel abgezogen ist:)
Ok vielleicht beim FL Modell erst wenn man den Schlüssel abzieht.
Beim VFL ist es jedoch so, das sobald der Motor ausgeschaltet wurde die Türen öffnen (nicht wenn man den Motor abwürgt), dabei kann der Schlüssel noch stecken bleiben.
Erst wenn man den Schlüssel abzieht, geht das Licht und das Radio aus.
am 29. August 2014 um 14:39
Gibt's da schon ne schlaue Antwort?
Laut Bedienungsanleitung sollten die Türen aufgehen wenn man am Schnäpper zieht
Also bei meinem VFL (MJ 2004) öffnen sich die Türen nur dann automatisch wenn ein Unfall passiert. Ansonsten kann ich alle zusammen nur per Taster öffnen und verriegeln. Dafür verfügt mein Vectra über einen Taster in der Fahrertür und einen in der Tür vom Beifahrer. Allerdings läßt sich jede Tür einzeln öffnen in dem man den jeweiligen Türknopf hochzieht und dann den Innenöffner betätigt. Etwas umständlich, zumal in neueren Fahrzeugen ein zweimaliges ziehen am Türinnenöffner ausreicht um die jeweilige Tür zu öffnen, aber ich persönlich kann damit leben.
Auch beim mir am Signum FL ist es so, entweder per Schalter in der Fahrertür, per Türpin oder per Schlüssel abziehen. Ansonsten ist der Käfig immer zu.
Edit: Mit dem "normalen" Türöffner geht es nicht...da verzweifeln jedes mal meine Beifahrer ^^
Schlüssel abziehen hat bei meinem VFL keinen Effekt.
am 29. August 2014 um 18:15
Komisch, in der Anleitung steht das es auch mit dem Innenöffner aufgehen sollte und tut es nicht. Türtaster oder Zündung aus dann geht das Auto auf. Mein Signum ist von 2006
am 29. August 2014 um 19:37
Kin
Kersicherung deaktivieren!!
lg
signumhorstat
am 29. August 2014 um 19:38
Original geschrieben von signumhorstat
Kin
lg
signumhorstat
Soll heissen Kindersicherung
am 29. August 2014 um 19:54
Bei mir schließt sich immer nur die Fahrertür auf wen der Schlüssel abgezogen wird. Alles andere muss mit der taste aufgeschlossen werden.
Was hat den die Kindersicherung damit zu tun?? Die ist rein mechanisch und nur für Hinten.
Es geht hier aber um die Beifahrertür.
Das liegt daran das bei entriegeln auch nur die Fahrertür aufgeschlossen wird, das läst sich umprogrammieren.
am 29. August 2014 um 21:59
Hat natürlich auch seine Vorteile.
