Automatische Zentralverrieglung bei Unfall
ich hab mir neulich einige Gedanken gemacht, wie es mit der Zentralverriegelung in unseren W202 aussieht.
Bei den Mopf schließt sich ja alles automatisch, was passiert wenn ich einen Unfall habe und bewusstlos bin, macht er da die Türen wieder auf, damit andere mich rausholen können?
Wie sieht es bei den Vormopf aus, da kann man es selber zuschließen, ist es da genauso ?
Die Türen entriegeln automatisch bei Crash, das stimmt.
Wenn Du der Sache nicht über den Weg traust, dann einfach, während der Fahrt den Schalter auf dem Amaturenbrett ca 6 sec. lang in Stellung öffnen gedrückt halten, dann ist die automatische Verriegelung ausgeschalten.
Das klappt nicht immer, aber nach zwei, drei Versuchen hat man es hinbekommen.
Zurück geht das Ganze genauso, nur den Schalter dann in Stellung zuschließen festhalten.
Die Verrieglung hängt übrigens mit dem rechten Vorderad zusammen. Also auf der Hebebühne immer die Fenster ganz runter lassen, wenn der Schlüssel stecken bleiben muss.
MfG. s.a.
16 Antworten
scheibe einschlagen, von innen aufmachen. (vormopf)
ja das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei, es gibt welche die trauen sich nicht Scheibe einzuschlagen ?
Aber Mercedes musste sich doch dabei was gedacht haben??
Ich meine, dass beim Mopf die Entriegelung bei Auslösung der Airbags automatisch geschieht. Muss aber nochmal die Anleitung wälzen.
Du kannst die Funktion aber auch solange abschalten
uuh, von so jemanden möchte ich nicht gerettet werden....
es gibt welche die trauen sich nicht Scheibe einzuschlagen ?uuh, von so jemanden möchte ich nicht gerettet werden....
das kann man sich aber nicht aussuchen!!
VorMopf schließt nicht automatisch. d.h wenn man es manuell zumacht, muß man auch manuell aufmachen.
... wenn er automatisch schließt, muß er im Falle eines Unfalls automatisch aufmachen sonst gäbe es gar keine Freigabe vom TÜV für diese Fahrzeuge...
ja der Meinung bin ich auch...nur wann muss er aufmachen, wenn Airbags auslösen oder nicht?
Es gibt auch Unfälle wo die Aribags nicht auslösen, aber man trotzdem nicht aus eigener Kraft rauskommt!
Wenn es einen Unfall mit Personenschaden gegeben hat, dann wird es jeden Retter egal sein ob er eine Scheibe einschlagen muss um den Verletzten zu bergen.
Jeder vernünftig denkende Mensch wird so handeln.
Das Auto ist eh kaputt, da kommt es auf eine kaputte Scheibe auch nicht mehr an.
ja klar, das ist auch ok....ich will hier ja nicht gegen irgendjemand stellen oder die Technik dumm stellen, ich will nur diskutieren, wie sich die Technik verhält wenn es kracht und ich selber nicht rauskomme und andere mich rausholen müssen.
Aber es gibt solche, wo sich nicht trauen, die Scheiben einzuschlagen, ob man es glaubt oder nicht, ist einfach so!
Kann aus Erfahrung sprechen,
hatte vor einiger Zeit einen Unfall,
dabei ist mir einer drauf gefahren Airbag wurde nicht aus gelöst aber die türen sind automatisch
aufgegangen!!!!
Und noch was bin ein mal so häftig über einen Huckel gefahren den ich nicht gesehen habe,
da es dunkel war.
Und die türen sind wieder automatisch aufgegangen habe mich sogar darüber gewundert beim Unfall wurde mir klar warum sie öffen eine große erschüterung reicht aus und die türen öffen automatisch wie TOR16 schon geschrieben hat es wäre nicht zugelassen worden wenn der Tüv nicht damit einverstanden wäre !!!!!
aufgegangen!!!!
da es dunkel war.
super Antwort, damit kann man was anfangen, ich wollte nur wissen, wo fängt der Unfall an bei dem System!
HI, die Türen sind bestimmt nicht aufgegangen.
Die Türen haben sich wieder entriegelt, oder was????
Gruß Rolly
Entriegeln war natürlich gemeint, was auch sonst
Die Türen entriegeln ab einer genau definierten Stärke des Aufpralls automatisch."
