  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLE
  7. automatisches Bremsen beim Rangieren
Mercedes GLE W167
Mein GLE piept beim Rangieren, bremst jedoch nicht selbst?
Ich hatte als Ersatz eine aktuelle A Klasse, die hat bei unterschreiten eines Mindestabstandes zu einem Hindernis selbständig gestoppt.
Was muss ich beim GLE einstellen, dass er das auch macht?
18 Antworten
Im MBUX die Manövrierunterstützung einschalten. Dazu musst du aber alle Assistenten verbaut haben
@Bruno_Pasalaki schrieb am 19. September 2020 um 10:45:53 Uhr:
Ich habe das Assistenzsystem ohne plus?
Schau unter Einstellungen im MBUX.
Finde bei Mercedes die Manövrierunterstützung bei der Beschreibung der Assistenzsysteme nicht
https://media.daimler.com/.../...uetzung-in-Stau-Situationen.xhtml?...
Gefunden unter Assistenz-- Kamera Parken, Danke!
Es war aktiviert, komisch, bislang hat es nie angeschlagen.
Der bremst nur alleine wenn er alleine Parkt also nur mit der Parkunterstützung.
Solange man selber gas gibt und bremst greift er nicht ein.
Das ist aber schade, der XC90 hat bei Unterschreitung in die Bremse gehauen. Das hätte ich bei Mercedes allemal dann erwartet.
Hat mir hin und wieder geholfen. :rolleyes:
@Cabbywohnwagen schrieb am 19. September 2020 um 13:23:37 Uhr:
Komisch, mein x213 macht das. Geht das auch nicht im Zusammenhang mit dem Notbremsassistenten?
Stimmt so nicht , er bremst auch alleine wenn man selbst zb rückwärts aus einer Lücke fährt und das System ein Fahrzeug oder Fußgänger erkennt.
Hab nämlich öfters das Problem wenn ich auf einer relativ viel befahrenen Ortsdurchfahrt rückwärts auf die Straße ausparke , haut er mir fast jedes Mal die Bremse rein...
Das ist aber ein anderer Assistent der reagiert auf Bewegung
Aber einen Stein oder Ähnliches bringt beim selber fahren das Auto nicht rechtzeitig zum stehen.
Hat mein XC90 aber auch nicht gemacht.
@Cabbywohnwagen schrieb am 19. September 2020 um 17:21:34 Uhr:
Stimmt , hast recht. Abbremsen tut er dann nur beim automatischen parken.
Hast du alle anderen Assistenten an?
Mag sein, dass es dann unterschiedliche Softwareversionen beim XC90 gibt. Fahre ich in die Garage rein und der Parksensor zeigt rot an, dann bremst das Fahrzeug in den Stand! Mit erneutem Gasgeben kann ich den Punkt dann überwinden.
So wünsche ich mir das beim GLE auch.
PAS unterstützt nur mit Ton und Impuls nicht mit Bremsen.
Gerne würde ich von Dir wissen in welchem Programm ausser in der normalen Einparkhilfe Dein Fahrzeug bremst.
