  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Automatisches Fahrlicht defekt/Scheibenwischer defekt
Audi
Themenstarteram 20. März 2019 um 11:24
[list=1]
  • Hallo, ich habe ein Fehler in der elektronischen zentral Elektronik seit vorgestern (Montag, den 18.03.19).
  • Im Boardcomputer ist zu lesen „
    Automatisches Fahrlicht defekt/Wischer defekt“ mit einem Tunnel Symbol, den ich nachschlug im Handbuch, ohne Vorteil.
    Ich kann keinen Entschluss ziehen, da ich nicht weiß ob es von den kordierenden der Carly App kommt oder ob es Samstag von meinem Wasser Abflussloch vorne am Scheibenwischer kam.
    Samstag den 16.03 bekam ich mit das beim lenken sich ordentlich Wasser gesammelt hatte unter der Abdeckung, unter der Scheibenwischerzone der Motorhaube. Der Abfluss war verstopft, deswegen lief das Wasser nicht ab.
    Ich fahre das Fahrzeug nicht oft, deswegen weiß ich nicht, wie lange sich das Wasser dort befand.
    Am Freitag machte ich 3 Kodierungen über die Carly App.
    -Scheinwerferreiniger aus (Wunsch war die Kennzeichen unter den Scheinwerfer zu montieren)
    -Tagfahrlicht auf „0“ Stellung an
    -Fahrergurtalarm aus
    2 Kodierungen stammen von der zentralelektronik, genau auch woher die Fehler kommen.
    Leider weiß ich nicht ob’s von Punkt 1 dem Abfluss stammt oder Punkt 2 der Kodierungen. Gestern den 19.03.2019 war ich bei einem spezialisierten kodierer, der mir alles werksgemäß zurück kodierte und anschließend die Fehler lösch. Nach 20 min Autofahrt kam der Fehler wieder auf. Scheibenwischer gingen nicht und das Auto erkannte nicht wann es Tag und Nacht ist.
    Ich bin wirklich ratlos. Bevor ich mein Fahrzeug zum Servicetechniker zu Audi übergebe und Unmengen von Geld ausgebe, weil man nicht genau weiß woher dieser Fehler kommt wollte ich mich zu guter letzt an euch wenden.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
11 Antworten
Da ist wohl was mit der Kodierung des Licht/Regensensors falsch gelaufen.
Themenstarteram 20. März 2019 um 15:30
@Ravenous666 schrieb am 20. März 2019 um 14:50:40 Uhr:
Aber ein Backup wurde ja erstellt. Gestern ging’s auch wieder, nach 20 Minuten kam die Meldung wieder nachm Kollegen, der es rückgängig machte.
man kann durch aus durch falsche Codierung ein STG dauerhaft funktionsuntüchtig machen.
Nicht umsonst gibt teilweise Hinweise in VCDS dafür.
Aber da beide Fehler das Subsystem 1 und Subsystem 2 betreffen, mal einen Autoscan mit VCDS machen und hier einstellen, dann kann man vielleicht erkennt wo der Fehler gemacht wurde.
Themenstarteram 20. März 2019 um 20:23
@TT-Eifel schrieb am 20. März 2019 um 20:43:37 Uhr:
Nachdem löschen standen nur noch 2 im Fehlerspeicher zuvor waren es 3, sowie auf dem Blättchen im ersten Beitrag zu sehen ist.
Über VCDS.
Anbei:
Das ist ja kein Autoscan, da kann man nichts von den Codierungen der STG sehen.
Man muss schon einen richtigen Autoscan machen.
Themenstarteram 21. März 2019 um 10:34
@TT-Eifel schrieb am 20. März 2019 um 21:37:42 Uhr:
Hier:
Leider kann man damit nicht viel anfangen, wenn das STG Adresswort 09 nicht erreichbar ist dann sind auch deren Subsysteme nicht zu sehen.
Adresse 09: Zentralelektrik
nicht erreichbar
Steuergerät 09 reagiert nicht. Stellen Sie sicher das die Türen entriegelt sind!
So bzw so ähnlich müsste das aussehen.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 AB HW: 8P0 907 063 AB
Bauteil: BCM PQ35 H 112 0715
Revision: AB112715
Codierung: 46000B2FA8051A202074E8E82100094C52FE58AA3120D928DC080E440045
Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
VCID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8J1 955 119 A HW: 8J1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU354 H09 0080
Codierung: 00FD10
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSEN H04 0003
Codierung: 02492C
Da wird wohl nur der Weg zu Audi bleiben, vielleicht können die online die original Codierung wieder herstellen.
Ist bei denen das Adresswort auch nicht erreichbar, dann ist das STG hinüber und ein neues fällig.
Themenstarteram 21. März 2019 um 16:26
@TT-Eifel schrieb am 21. März 2019 um 17:21:38 Uhr:
nicht erreichbar
Revision: AB112715
Codierung: 00FD10
Codierung: 02492C
Danke trotzdem.
Themenstarteram 21. März 2019 um 17:40
Nochmal von neu:
Lief etwas schief, Verzeihung.
Hier noch einmal in richtig
auf alle Fälle fehlt das Subsystem 1.
Also ist die Codierung fehlerhaft.
Subsysteme Codieren und Byte 20 Bit 5 setzen dann muss man mal weiter sehen.
Sensor für Regen- und Lichterkennung und Scheibenwischermotor laufen über den LIN BUS.
Fehlt ein Teilnehmer wie in dem Fall der Scheibenwischermotor kann so ein Fehler auftreten.
Themenstarteram 21. März 2019 um 20:02
@TT-Eifel schrieb am 21. März 2019 um 19:42:36 Uhr:
Vielen Dank für die Hilfe nochmal! Wahnsinn wie viel Ahnung Sie haben.
Morgen wird der erste Anhaltspunkt Subsystem 1 wiederherzustellen beim Kodierer, in der Hoffnung das alles wieder funktioniert. Oder auch nur teilweise..
