  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Automatisches Licht
Automatisches Licht
Mercedes B-Klasse T245
Hallo Ihr da draußen,
ich habe in meinem B 200 CDI an meinem Lichtschalter unter anderem die Stellung A.
Hier schaltet sich das Licht in der Dämmerung oder im Tunnel ... automatisch ein.
Ich habe nun das Problem, dass sich das Licht in der Dämmerung erst sehr spät einschaltet.
Kann man den Einschaltpunkt verändern?
Wo ist der Sensor für die die Automatik, kann man eventuell durch abkleben des Lichteinfalls etwas bewirken?
Wäre schön, wenn jemand einen Rat hätte.
Vielen Dank
Udoneu (nicht mehr ganz so neu)
Original geschrieben von E 500er
Wenn ihr behauptet, dass der Sensor für die Lichtautomatik oben in der Scheibe ist (ich dachte immer der wäre für den Regensensor)...wo ist dann der Sensor für die Scheibenwischer???
An der Frontscheibe ist ein kombinierter Regen/Lichtsensor verbaut.
...an meiner alten B-Klasse kann ich mich erinnern, dass vorne auf dem Amaturenbrett (hinter der Parctronikanzeigenleiste) eine kleine Kugel als Sensor war...wofür war die denn gut?
Die kleine Kugel ist der Sonnenstands-Sensor der Komfort-Klimaautomatik.
sternfreak
16 weitere Antworten
16 Antworten
ich hab dieses Extra zwar nicht, weiß aber, dass es nur zusammen mit dem Regensensor daherkommt. Also entweder wird es dort gemessen oder an der Rückseite des Rückspiegels.
Mit dem Abkleben würdest Du zwar eine Verdunkelung erzwingen, doch das kann ja keine Lösung sein. Vielleicht kann an dieser Stelle Sternfreak weiterhelfen. Ansonsten kannst Du auch beim Freundlichen anrufen.
Fliegenfranz
Danke Fliegenfranz
warten wir auf Sternenfreak, der hat immer gute Lösungen.
Die freundlichen sagen: geht nicht zu verstellen.
Danke Udoneu
hallo,
das gleiche, gefühlte Problem habe ich auch, das Licht könnte bei Dämmerung oder trüben Wetter früher einschalten.
Ansonsten reagiert die Automatik sehr gut. Sogar bei Einfahrt unter unseren Carport springt blitzartig das Licht an.
Übrigens habe ich die Lichtautomatik ohne Regensensor.
der Einschaltzeitpunkt kann (meines Wissens nach) nicht verändert werden.
Der Sensor ist an der Frontscheibe (hinterm Rückspiegel).
Das Abkleben würde nur ein "Dauerlicht" bewirken. Das Dauerlicht kann man aber auch über´s KI einstellen, das wäre sicherlich die bessere Variante. ;)
Du sollst das ja nicht "lichtdicht" abkleben, sondern quasi nur "tönen" damit der gleiche "Dunkelheitswert" am Sensor fürher (also wenn's draußen noch heller ist) erreicht wird und das Licht früher angeht. Haben manche bei Ihrer C-Klasse schon gemacht. Alternativ kann man den Sensor wohl auch "resetten" so das er sich neu anlernen muss und danach "besser" reagiert.
Moonwalk
Der Einschaltzeitpunkt oder die Empfindlichkeit des Lichtsensors kann nicht eingestellt oder verändert werden. Lediglich wie von "moonwalk" bereits genannt ist ein Reset bzw. ein neues anlernen des Sensors möglich. Dieses kann, muss aber nicht unbedingt eine Veränderung bringen. Abkleben des Sensors stelle ich mir ein wenig kompliziert vor. Der Lichtsensor ist mittels Geleinlage direkt auf die Frontscheibe geklebt, somit kann dort zwischen Scheibe und Sensor keine Folie oder ähnliches zum abkleben verwendet werden. Allerhöchstens von außen auf die Frontscheibe, aber dieses ist wohl wenig haltbar da in dem Bereich die Scheibenwischer über die Scheibe wischen.
sternfreak
Hallo zusammen,wir hatten auch mal eine B-KLasse (Totalschaden) und haben nun wieder eine Bestellt...siehe mein Beitrag. Beide Fahrzeuge hatten bzw. haben die Lichtautomatik und den Regensensor. Wenn ihr behauptet, dass der Sensor für die Lichtautomatik oben in der Scheibe ist (ich dachte immer der wäre für den Regensensor)...wo ist dann der Sensor für die Scheibenwischer???...an meiner alten B-Klasse kann ich mich erinnern, dass vorne auf dem Amaturenbrett (hinter der Parctronikanzeigenleiste) eine kleine Kugel als Sensor war...wofür war die denn gut?
Grüßle
...an meiner alten B-Klasse kann ich mich erinnern, dass vorne auf dem Amaturenbrett (hinter der Parctronikanzeigenleiste) eine kleine Kugel als Sensor war...wofür war die denn gut?...
Diese kleine Kugel habe ich auch vorne hinter der Abstandswarnerleiste. Habe mich auch schon gefragt, wofür die ist ? Vielleicht für die Klimaautomatik/ Thermotronic?
sternfreak
Ah Danke. Da lag ich also richtig mit meiner Annahme.
sternfreak
Hallo Sternfreak
vielen Dank für die Antwort, da ich den Sensor in seiner Empfindlichkeit nicht verändern kann, werde ich es trotz Deiner Zweifel mit Tesafilm aussen auf der Windschutzscheibe versuchen. Ich habe gute Erfahrungen mit der Haltbarkeit gemacht.
So riet mir ein Lakierer ich solle doch einen Tesafilmstreifen über einen Kratzer (er fing schon leicht an zu rosten) kleben. Hat über ein Jahr gehalten trotz Waschanlage. Außerdem hat es den Rost so beeindruckt, dass es nicht weiter rostete.
Versuch kostet nichts.
Danke Udoneu
sternfreak
Ebenfalls Danke, damit hätte ich mal gar nicht gerechnet..passt auch, unsere B hatte die Thermotronic...unser neuer wird se auch haben...brauch ich nun endlich nicht mehr raten, wofür die Kugel gut ist ;):D:D:D:D
Grüßle
B 170 Automatik von 2007 mit Lichtautomatik
Hab da mal ne Frage, bin seit August stolzer Besitzer und wollte die Lichtautomatik probehalber mal ausschalten, also von A auf 0 gestellt. Licht geht aber immer noch bei Dunkelheit und Türöffnung an.
Was kann ich falsch machen oder was ist defekt?
