- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Autoradio an verstärker anschliessen cinch eingang
Hi
Ich habe probleme meinen verstärker an das mercedes original autoradio an zu scliessen ich finde nämlich keinen cinch eingang.
Wie mache ich das am besten brauche ich dafür einen adapter ?
Vielen dank im voraus
Adil Dogani
8 Antworten
"Wie mache ich das am besten, brauche ich dafür einen Adapter" ?
Das hängt davon ab,
...ob der verwendete Verstärker (Endstufe) neben
den Lowlevel (Cinch) auch Highlevel Inputs besitzt. Bild 1
https://www.ebay.de/itm/185589483983?...
Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, helfen High/Low Pegel Adapter... Bild 2
https://www.ebay.de/itm/353851059206?...
Die Lautsprecherausgänge beim Comand findet man in Terminal "B". Bild 3
mike.
vielen dank mensch ja der besitzt sowas
@V8CLK430 schrieb am 10. Oktober 2024 um 18:36:37 Uhr:
Das hängt davon ab,
https://www.ebay.de/itm/185589483983?...Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, helfen High/Low Pegel Adapter... Bild 2
Die Lautsprecherausgänge beim Comand findet man in Terminal "B". Bild 3mike.
ja danke auf jrdenfall hast du mir das richtig erklärt nur leider verstehe ich das nicht ganz weil ich mich mit sowas erwas schwer tue.
Ich verstehe das ich 2kabel des adapters jeweils rechts und links an die latsprecher des radios verbinden muss mit so n stromdieb aber diese adapter hatt vier kabel wo kommen die anderen zwei hin?
Entschuldige mich bitte dafür
Das hängt davon ab,
"meinen verstärker an das mercedes original autoradio an zu scliessen.
rechts & links an die latsprecher des radios verbinden muss".
OK,
in deiner ersten post wurden Bilder von einem Comand gezeigt.
1. Frage: Ist dies das von dir erwähnte "mercedes original autoradio" ?
2. Frage: Was, ist mit "meinen Verstärker" gemeint ?
Poste einmal die Typbezeichnung (link zum Hersteller)
und (wichtig) Bilder der Anschlüsse des Teils...
3. Solltest du einen High/Low Adapter verwenden wollen dann,
...poste auch davon Bilder, besser noch einen link zu Hersteller.
Erst dann,
...sehen wir (möglicherweise) weiter.
V8 danke dir für deine hilfe diese adapter habe ich vor ein par tagen aus deutschland bekommen und das ding angeschlossen habe n bischen gebraucht bis ich den adapter angeschlossen habe aber ging läuft perfekt.
@V8CLK430 schrieb am 25. Oktober 2024 um 12:21:23 Uhr:
OK,
Erst dann,
"habe n bischen gebraucht bis ich den adapter angeschlossen habe aber ging läuft perfekt".
Gut,
dann...
wäre die Beantwortung meiner 3 Fragen von oben nicht unwichtig,
so würde nämlich Teilnehmern mit ähnlichen Problemen ebenfalls geholfen...
Doch klla ist das wichtig war mir nicht bewusst sory
@V8CLK430 schrieb am 12. November 2024 um 17:08:45 Uhr:
Gut,
dann...
Wirklich trostlos hier, manchmal...
