  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Autoradio ohne DAB und ohne AUX Anschluss
BMW
Guten Tag zusammen
Ich bin am verzweifeln.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe den Albrecht DR 56 DAB Adapter gekauft.
Mit diesem Adapter möchte ich Musik hören.
Die Antenne ist drin. Gerät verbunden mit USB am Zigarettenanzünder.
Aber da ist noch ein AUX Kabel dabei. Aber mein Radio "Blaupunkt KIEL 126 hat kein Aux Anschluss.
Im Handbuch vom Adapter steht folgendes.
Sie können das Audiosignal entweder via UKW-Transmitter oder
alternativ mit dem 3,5mm Audiokabel per Aux out (Audio out)
Ausgang an Ihr Autoradio übertragen.
4.1. Einstellen der UKW-Transmitter Frequenz
• Drücken Sie die FREQ-Taste und drehen dann den
Drehknopf, bis Sie eine gewünschte, freie Frequenz
gefunden haben.
• Die Übertragungsfrequenz wird oben in der Mitte des
Bildschirms als TX Frequenz (z.B. „TX107.0Mhz“)
angezeigt.
• Der DAB+ Sendername wird per RDS an das Autoradio
übermittelt
Auf dem DAB Adapter wird der Sender angezeigt aber im Radio läuft der vorher eingestellte UKW Sender.
Vielen Dank euch allen
Radio BMW E36
DAB Adapter
Handbuch DAB Adapter
14 Antworten
Ich glaub da bist du hier im Audio Bereich besser aufgehoben, denn beide Teile haben direkt mit e36 so gar nix zu tun.
Daher kann ich dir bei sowas nicht helfen.
Kenne nur die Adapter die man an das BMW DIN Kabel dazwischen klemmt und über BT dann was macht.
Hast Du auch am Radio manuell auf die Frequenz vom Albrecht umgestellt?
Das höre ich zum ersten Mal
Wie mache ich das?
Wie in der Anleitung Deines Radios beschrieben…
Das Albrecht Teil macht ja nichts anderes, als DAB empfangen und dann als UKW Transmitter so zu tun, als käme ein normaler UKW Sender rein aus Sicht des Radios. Die freie Frequenz hast Du ja schon gefunden im Albrecht, diese musst Du jetzt auch am Radio einstellen (entweder manuell oder evtl. auch mit Sendersuchlauf), dann „hört“ Dein Radio nicht einen richtigen UKW Sender, sondern Deinen Albrecht.
Savik
Aber wie denn die Verbindung zu stande?
Es steckt ja kein Aux Kanel drin.
OK, ich probier‘s nochmal ??…
Es gibt keine Hardware-Verbindung zwischen dem Albrecht und Deinem Autoradio.
Das Autoradio hat ja auch kein 50km-Kabel zum nächsten UKW Sendemast, so wie es bisher funktioniert hat.
Versuch einfach nochmal diese beiden Schritte:
1) Wie in der Albrecht Anleitung geschrieben die „Freq“ Taste drücken und dann den Drehknopf drehen, bis eine freie Frequenz gefunden wurde. Die Frequenz wird auf dem Albrecht als TX und dann die Frequenz angezeigt. Also z.B. TX98.3. Du musst aber wie gesagt durch drehen eine freie suchen und genau diese nehmen.
2) Genau die gewählte Frequenz aus 1) stellst Du jetzt an Feinem Autoradio ein. Der Albrecht sendet auf dieser UKW Frequenz den gewählten DAB Sender an Dein Autoradio.
Versuche es genau so, Du bekommst das hin.
Ok
Werde es nächste Woche versuchen.
Ich würde mich sonst nochmal melden bei dir wenn es dir nichts ausmacht.
Kein Problem. Ich habe mal nachgeschaut, Dein Radio hätte sogar einen AUX in Anschluss. Natürlich nicht für den Klinkenstecker, sondern muss per Adapterkabel eingepinnt werden, aber sollte für einen Car-Hifi-Händler in Deiner Gegend kein Problem sein.
Nachtrag: Hier gibt es sogar ein fertiges Kabel dazu:
https://www.caraudio24.de/.../...Stecker-7607001504001::18893.html?...
Ich will mich auch noch zu Wort melden, da es mein Hobby ist.
Auf alle Fälle musst Du bei Deinem Autoradio TA - also der Verkehrsfunk herausnehmen. (OFF)
Noch kommt dazu, dass Dein Autoradio eventuell + nicht kennt.
Du musst einfach das Autoradio auf die gleiche Frequenz wie der DAB+-Adapter ist, einstellen.
Vielen Dank
Ich melde mich wieder wenn ich Probleme habe.
Hallo Taunus
Habe es heute hinbekommen. Habe beim Radio und DAB Adapter 98.7 eingestellt.
Dann erscheint im Radio Display (DAB MODE)
Mein letzte Frage noch:
Wenn ich die Zifferntaste 1 drücke am Radio (siehe Bild 1) erscheint der ursprüngliche UKW Sender.
Was muss ich drücken um zurück zum DAB MODE zu gelangen?
Vielen Dank
Ashampoo-snap-2024-12-15-18h30m33s
Ashampoo-snap-2024-12-15-18h29m41s
Ashampoo-snap-2024-12-15-18h30m15s
Hallo Savik
Danke für das Bild vom Adapterkabel.
Das rote Teil müsste aber noch Platz haben im Radio, oder?
Speichere doch einfach die 98,7 auf eine Stationstaste
Das rote Teil des Adapters wird hinten in das Radio gesteckt oberste Reihe
Ok
Vielen Dank
