Autoradio original ausgebaut neues rein seitdem starten nicht möglich
Mercedes E-Klasse W210
Hallo Benz Gemeinde,
Habe mir eine E KLASSE Limo gekauft bin soweit echt zufrieden. Habe gestern das Autoradio ausgebaut ein neues eingebaut. Seitdem ist starten nicht mehr möglich vermute wegfahrsperre blockiert mich. Also neues wieder raus altes rein zweitschlüssel genommen siehe startet. Also alles wieder neu und nun funktioniert der zweitschlüssel auch nicht mehr. Brauche dringend hilfe
Wie Kino hier 😁
Aber Ihr macht das....haltet durch! 😁
39 weitere Antworten
39 Antworten
Hallo Hornet,
was wissen wir sonst? Nix😁
Nur "E KLASSE Limo".
BJ ?
Altes Radio ?
Neues Radio ?
Warum geht 1.Schlüssel nicht?
Geht FB am 1.Schlüssel?
Gibt es eine Alarmanlage?
"Seitdem ist starten nicht mehr möglich vermute wegfahrsperre blockiert mich."
Bedeutet?
Geht gar nichts?
Gehen Kontrolleuchten an?
A bisserl musst schon noch sagen. 😉
Also bj 97
Radio Mercedes Benz spezial
Neues jvc
Schlüssel funktionierte vorher tadellos nach Umbau geht zv und Zündung nur starten nicht mehr möglich Motor jucken wie verrückt.
Keine Alarmanlage.
Hab denn heute nochmal versucht nachdem ich alles zurück gebaut habe mit zweitschlussel versucht zu starten klappte.
Danach das neue wieder rein und dann versucht zu starten das gleiche Problem. Seitdem kann ich mit keinem Schlüssel starten
Geht das neue Radio?
Gibt es noch den Werkstattschlüssel? (flach, ohne Knöpfe)
War Batterie abgeklemmt?
Da das radio zu der Zeit noch keine CAN Anbindung hat und bei einem Kurzschluß die Sicherung fliegt, würde ich direkt mal den Fachbetrieb Deines Vertrauens aufsuchen 😉
Das neue geht wenn Zündung an ist. Nein einen Werkstatt Schlüssel habe ich leider nicht
@hotw aber konnte ja mit dem zweitschlüssel starten nachdem ich alles rückgängig gemacht habe. Und dann wieder wieder das neue rein und dann wieder das gleiche Problem? Dann könnte doch Sicherung nicht kaputt sein?
@salmonete Nein Batterie nicht abgeklemmt Schlüssel hat nicht gesteckt
Vielleicht findest du hier einen Hinweis:
http://www.motor-talk.de/.../...r-ein-pioneer-deh-1400ub-t4756358.html
http://www.motor-talk.de/.../...s-radio-einbauen-adapter-t1926261.html
http://www.motor-talk.de/.../...luessel-gehen-nicht-mehr-t4687598.html
http://www.motor-talk.de/forum/radioumbau-auf-jvc-t1695502.html
Ist CAn-Adapter vorhanden?
@Salmonete schrieb am 19. Februar 2015 um 11:07:03 Uhr:
Mal ne Frage zu diesem Thema... Ich hab sonen Werkstattschlüssel auch, ich hab aber keine Ahnung wie das Ding funktioniert...
@salmonete habe die Foren durchgeschaut aber dann müssten die Schlüssel doch wieder funktionieren wenn das alte Radio wieder drin wäre. Aber das tut es nicht
@salmonete es waren drei Stecker im Auto 2 ISO und ein länglicher mit Einen brauen Kabel denn könnte ich nicht einstecken
@Frankynator
Wie lange hast du das Ding schon? 😁
Aus dem Notschlüssel ziehst du den Bart raus,
steckst ihn ins Türschloß, drehst ihn bis Tür auf ist.
Gibt es eine Alarmanlage kommt Quittungston. 😁
Den verbleibenden Rest vom Schlüssel steckst du ins Zündschloß,
drehst ihn nach rechts bis Motor anspringt.
Bei Alarmanlage hört dann der Quittungston auf. 😁
Im Notschlüssel (ohne Batterie) ist ein Chip der im Zündschloß
induktiv ausgelesen wird. 😉
Vielleicht helfen die Anhänge.
Prüfe mal Pin 4 & 7. Evtl tauschen?
Pdf ist zwar VW, könnte aber Hinweis enthalten. 😉
@salmonete also ich will das er startet mit dem alten Radio macht er aber nicht.
