Autoradio
Hallo guten abend
Eine Frage hoffe kann mir jemand helfen.
Habe einen opel meriva bj 2005 facelift
Habe 2 dinn autoradio eingebaut aber die radio stört nimmt nicht so gut signal Habe antenneversterkär rein gemacht neue antennefuß neue Antenne stecker für die radio selbst aber immernoch
Woran kann es noch liegen das es immenoch stört?
Mfg
14 Antworten
zuerst der Hinweis, dass Deine Tastatur kaputt ist. Setze bittze Punkte und Kommas um das Lesen möglich zu machen...danke
- Was für ein Radio ist denn verbaut?
- Ist der Antennenverstärker in der Antenne oder ist es ein externen Gerät?
- Wie wird dieser mit Strom versorgt?
- Um was für Störungen handelt es sich? Sind diese drehzahlabhängig?
Marcus
Hallo guten Tag.
Der signal kommt aber es brummt nur.
2 dinn radio aus China.
Könnte das an den masse kabel liegen,
Verstärker ist extra mit dem , zündkabel verbunden.
Lg
Schmeiß weg der Radio...
Könnte das an der massekabel liegen?
Lg
Liegt am Radio..
Dieses radio hatte ich in der golf 5 gehabt und hat wunderbar funktioniert.
Lg
Genau dieses ?
Ja genau dieses.
Lg
Ist das Brummen Drehzahlabhängig? Wenn ja => Zündanlage entstören
Was heißt das?
Es hört sich genau so an , die radio bekommt Sender aber kommt nur Störgeräusche raus.
https://youtu.be/JDLi01HdUnE?si=7R5y9PV2oQ88P9-I
Lg
Das ist doch gar kein Meriva A in dem Video.
Zu Beginn höre ich nur ein Rauschen, als wenn kein Sender zu empfangen sei. Dann ein Schnitt ein klarer Empfang. Was geschah dazwischen? Und ein Brummen höre ich gar nicht heraus.
@Siggi1803:
Ist doch völlig wurscht ob es wie in dem Film dem VW-Konzern ist oder ein Opel, wenn es doch um etwas anderes geht?
Moin!
Muss sagen, habe das gleiche Problem.
Das Radio ist ein Sony XAV-1005DB. Ich habe eine neue Antenne verbaut, diese entsprechend mit Strom versorgt und einen Antennenverstärker dazwischen geschaltet. Hat leider keine Besserung gebracht. Nur durch den Verbau eines weiteren Verstärkers hat sich Besserung ergeben. Also die sehr unelegante Lösung sind mehrere Verstärker an entsprechender Stromquelle. Bei mir hängen sie am Zigarettenanzünder. Hat zumindest für mich funktioniert.
VG
