  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. AUX Anschluss im Handschuhfach
Mercedes C-Klasse W203
Was kann ich an den AUX Anschluß im Handschuhfach anschließen ?
Habe einen Mopf mit Comand und 6 Fach Wechsler mit Soundsystem.
32 Antworten
Hallo Jungs, auf der Suche nach möglichkeiten (Ipod an Audio APS 50 anschliessen), bin ich auf diesen Thema gestoßen.
1. FM-Transmiter
Reicht eigentlich aus, Bedienung am iPod selbst
2. Ipod-Connection-Kit von Mercedes
Teuer, Bedienung, je nach Fahrzeug, via Multifunktionslenkrad und
Display, Klang perfekt, da ja die Musik via Bus eingespielt wird.
3. AUX-Eingang
Bastelarbeit, leider nicht wie bei Mercedes-Fahrzeugen mit Command APS
schon im Handschuhfach durchgeführt, sondern nur hinten am APS50
vorhanden. Aber kein Großer Aufwand, den Eingang ins Fahrzeug
durchzuführen. Bedienung am iPod selbst, Kosten dürften sich im Bereich
eines FM-Transmitters bewegen
Variante 1 habe ich ausprobiert. Doch in ein Großstadt ist es schwierig einen freien Sender zu finden.
Jetzt würde ich gerne den variante 3 (AUX) ausprobieren. Ich habe bis jetzt das Autoradio nicht ausgebaut und weis nicht wie es von hinten aussieht, was für Stecker etc. ich brauche. Vielleicht könnt Ihr Experten mir dabei behilflich sein.
Ich fahre den C-Klasse 220CDI 10/2005
PS: Eine Ausbauanleitung vom Audio APS50 wäre auch nicht schlecht.
Danke schonmal im voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audio APS 50 und Ipod Anschlussmöglichkeiten' überführt.]
Kann den niemand Antworten?
Diesmal ganz kurz gemacht.... Was hat der AUX (hinten) für ein Steckplatz und wo bekomme ich eine Anleitung zum ausbauen der Audio APS50?
Bitte..... Please.....
wenn i mich nicht täusche liegt der Anschluss für Aux in schon irgendwo auf der Beifahrerseite!
Muss nur noch angeschlossen werden und das Kabel ins Handschugfach verlegt werden.
hier hab link gefunden
http://www.mercedes-forum.com/.../index.php?...
@webzeck
Suuuuuper ich danke Dir!
Hoffentlich hat der Audio 50 auch den selben System wie der Audio 20.
so hab mir das Kabel auch geholt und bei mir liegt da kein Kabel.....
d.h. Radio wohl ausbauen oder??
Hi was hast du für ein Auto und welches Modell?
s203 mit Modeljahr 07
Hier gibt es eine Anleitung!
Gruß,hajo!
Gruß,hajo!
...leider nur für registrierte Mitglieder
Tiny
Na dann so:
Hallo @ all!
Ich habe mir heute an mein Audio 50 APS von einer ortsansässigen freien Werkstatt das passende AUX-Kabel (Artikelbezeichnung: Dietz 1306 (Dietz ist der Kabelhersteller, Sitz in Grünstadt/Pfalz) einbauen lassen.
Der Grund dafür war, dass das Navi im APS 50 ja nur mit Navi-CD im Laufwerk läuft und man deshalb nie gleichzeitig CDs hören und die Navigation nutzen kann. Außerdem ist das Audio 50 APS nicht MP3-fähig.
Das größte Problem stellte der Ausbau des APS 50 dar. Nachdem der Mechaniker sich vorab eine 3seitige Ausbauanleitung hatte faxen lassen, benötigte er insgesamt etwa 1 Stunde für die Gesamtarbeiten (auf den Radioausbau gehe ich hier allerdings nicht ein, da existieren sicher bereits anderweitig informative Quellen).
Das Dietz-Kabel wird nach dem herausziehen des Radios einfach direkt an der Radiorückseite in den dafür vorgesehenen Steckplatz gesteckt (Beschreibung mit Detailzeichnung liegt dem Kabel bei). An der linken Innenseite des oberen Teils des Handschuhfaches (da, wo normalerweise der CD-Wechsler verbaut würde) befindet sich eine rechteckige, ca. 4 x 1 cm große Ausstanzung, die nur noch herausgebrochen zu werden braucht. Dort das andere Ende des Kabels durchführen, das Radio wieder einbauen und - fertig!
Und jetzt heißt es nur noch: plug and play!
Einfach den MP3-Player mit einem passenden, handelsüblichen Adapter an die Stereo-Chinchstecker des Dietz-Kabels anschließen, dann am APS 50 die "AUX"-Taste drücken - und die Musik läuft!
Zusatzinfo: das Display des Audio APS 50 ist nach drücken der "AUX"-Taste bei der MP3-Wiedergabe ganz einfach leer.
Oder es zeigt die Navigation, das Telefonmenue oder einen anderen Menupunkt an, je nachdem, was man gerade gewählt hat.
Die Lautstärkeregelung ist selbstverständlich nach wie vor am Lenkrad bzw. direkt am Radio möglich. Eine Titelauswahl ist jedoch nur am MP3-Player direkt möglich.
Zu den Kosten:
-> AUX-In-Kabel "Dietz 1306": ca. 15,- bis 20,- €
-> handelsüblicher Adapter Chinch auf MP3-Player (meist 2,5 oder 3,5 mm-Klinke): ca. 10,- €
-> Lohn Einbau (ca. 1 Stunde): 50,- €
MP3-Player: je nach eigenem Budget und Speicherbedarf
Hier gibt es die Einbauanleitung für den Auxanschluß!
Gruß,hajo!
Danke für die ausfühliche und gute Antwort - vielleicht nehme ich das doch mal in Angriff.
Nee - hier irrst du; nach Berechnung der Route, kannst du wie gewohnt CD hören.
Tiny
Hallo @ all!
Habe einen schweren Fehler gemacht!
Mein letzter Post war ein ZITAT! bis "Speicherbedarf!!!
Bitte um Entschuldigung!
Ja ist schon richtig das man nach der Routenberechnung wieder CD hören kann!
Gruß,hajo!
habe in meinen C180TK (Bj. 2006) letzte Woche ein Ipod Interface Kit bei MB einbauen lassen. Gut ist deutlich teurer aber dafür besser bedienbar und Ladefunktion ist ja auch wichtig. Im Handschufach nimmt er ausserdem sehr wenig Platz weg und sauber verkabelt ist auch alles.
Bin bis dato sehr zufrieden..
Achja, Bilder gibt es unter
www.teccentral.de/galerie/browse-21.html
ich hab jetzt auch mein Aux-In Anschluss gelegt....Aufwand ca 45min.
Da ich den MP3 player gerne in höhe Getränkefach haben wollte, wollte ich den Anschluss erst im großen Fach einbauen aber da mir der Ausbau der Mittelkonsole doch zu aufwendig war hab ich das jetzt so gemacht...bin auch zufrieden damit
MFG
MFG
Hallo webzeck,
welches Kabel hast Du verbaut? Die in Deinem Link genannte Bestellnummer scheint nur für Fahrzeuge, die den Steckplatz in der Fussleiste noch mitverbaut bekommen haben, geeignet zu sein. Soweit ich weiß wurde der Anschluss bis 2005 in die Fussleiste verlegt. Bei späteren Baujahren muss der Anschluss direkt am Radio erfolgen.
