- Golf
- Golf 7
- Aux-In, SD-Card und CD-Laufwerk im Handschuhfach ?
Hat Jemand Bilder davon?
Bild 1: Composition Touch: SD-Card-Anschluss und AUX-IN im Display integriert
Bild 2: Composition Colour: Wie Touch, jedoch zusätzlich mit CD-Laufwerk und hinteren Lautsprechern
Erst ab Composition Media bzw. Discover Pro befinden sich das CD- bzw. DVD-Laufwerk sowie die SD-Card-Slots in der Zentraleinheit im Handschuhfach. Der AUX-IN-Anschluss sitzt dann zusammen mit der USB-Schnittstelle in dem Fach vor dem Schalthebel.
55 Antworten
Ich hatte gestern auch die Diskusion mit meinem Verkäufer.
Er weis auch noch nicht so recht wo und wie das alles Verbaut ist.
Zu sehen bekommt er es erst Anfang Oktober in Spanien.
Aber genaue Infos hätte ich auch gern!
Von welchem Radio redest du denn? Das Composition Touch hat z. B. keine Zentraleinheit im Handschuhfach.
Ich meine schon das Composition Media (bzw. ab diesem). Bilder hätte ich gerne vom Handschuhfach und vom Ablagefach vor der Schaltung im offenen Zustand mit Blick auf die jeweiligen Komponenten.
Danke Shabooboo
Dass die kleinen Radios des MIB-Entry keine Steuereinheit im Handschuhfach haben hattest du ja im GF-Forum schon erwähnt. Schön dass es jetzt mal Bilder von den Teilen gibt.
Jetzt wäre noch interessant wie die Teile von hinten aussehen, vielleicht sind die ja auch wie die bisherigen Radios im DIN-Format und haben nur eine grössere Front, da könnten die Nachrüstanhänger wieder was vom Aftersales-Markt verbauen
Hast du auch Bilder von den restlichen Systemen?
Original geschrieben von ralfs1969
Danke Shabooboo
Welche Teile? Das Display oder der Zentralrechner im Handschuhfach bzw. vom MIB-Entry?
Die Bilder sind aus dem Konfigurator, leider ist da kein Bild vom Composition Media zu sehen (man sieht dort nur das Discover Pro).
Jupp, die Entry-Systeme sehen aus wie nen 1-Din Gerät mit viel zu großer Blende nach oben. Nur DIN ist das IMHO nicht, wird ja auch nur noch verclipst. Also nen Standardschacht steckt da nicht hinter.
Ach die sind aus dem Konfig, muss da vielleicht auch mal wieder reinschauen um auf dem Laufenden zu bleiben.
Dachte du hättest die Bilder intern von deinem Arbeitgeber.
Bilder vom ausgebauten Zustand der Geräte werden früher oder später auch wieder auftauchen, spätestenes bei ebay
Die Fotos hatte ich gestern auch beim Händler im Konfigurator gesehen.
@call0174
die Blende (Alu Klavierlack usw.) sind aber nicht mit dem Radio fest verbunden oder?
Doch, ich dachte schon. Schaue morgen mal, ob ich das MIB Blatt finde, da stand das drin...
Habe heute mal geschaut. Die Entry Systeme sind eigentlich 1-DIN Geräte mit vorgebautem Display. Dahinter verbirgt sich theoretisch ein DIN-Schacht, allerdings ohne jegliche Befestigungsmöglichkeiten für einen DIN Einschubschacht. Auch ist der Schacht bei den höheren Radio/Navisystemen belegt. Man müsste also gezielt ein Entry kaufen, um den Schacht nutzen zu können. Allerdings nur mit viel Umbaumaßnahmen.
Die Frontblende ist ein Teil mit den Mannausströmern in der Mitte und kommt über das Radio, also nicht fest verbunden und Fahrzeugspezifisch.
Bilder von den Geräten im Handschuhfach sind aber recht unnötig, das sind Kästen in DIN-Format mit Öffnungen je nach Ausstattung. (Also CD/DVD, SD1-3). USB ist extern in der Mittelkonsole.
Hoffe, das hilft euch
Ein Bild davon finde ich nicht so uninteressant, da ich dann eine Bestätigung für den USB-Anschluss
hätte. Frage mich immer noch, warum die Media-In angeboten wird !?
Es gibt maximal 2 SD-Card-Slots .
