- Volvo
- AWD: Was passiert wenn....
...man mit einen AWD Fahrzeug die Handbremse "reisst"? Diese Frage beschäftigte uns (Cubs, Marcelch, Rene und mich) bei unserem gestrigen Alpenausflug..
PS: Das ist absolut keine Scherzfrage
Wie reagiert der AWD, DSTC, und und und?
Gruss Kusi, hat beim Fahrsicherheitstraining den Elch bestens seitwärts um den Rundkurs bewegt
14 Antworten
Wenn Du scharf einlenkst, dann machst Du einen schönen Turn. Hab das beim Volvofahrsicherheitstraining mit dem XC 70 und 90 gemacht. Solltest Du bei dem Manöver (Automatikversion) einen kleinen Moment rückwärts fahren, dann geht der Motor aus, wenn Du nicht auf "R" schaltest, es klackert gewaltig aus dem Getriebe beim rollen (It is not a bug - it is a feature) - dabei handelt es sich um eine Sicherheitsabschaltung - Neustart und weiter....
Gruß Thomas
...mit dem XC 90 ist mir der Rückwartsturn (da braucht man die Feststellbremse) nicht gelungen, meine Koordination mit der Fußfeststellbremse war nicht schnell genug
Das dies klappt war klar Thomas, aber der knackpunkt ist doch der, dass wenn die hinteren Räder langsamer drehen, als die vorne, die Kraft nach hinten verteilt wird? Nun können aber die hintern Räder diese Kraft gar nicht aufnehmen, da sie ja blockiert sind! Spielt da die elektronik eine Rolle? Wenn ja, wie?
Morgen
Wird der AWD nicht deaktiviert wenn die Handbremse angezogen wird? Meine mal sowas gehört zu haben...
Lars
Der Wagen verzögert ja insgesamt, also wird der Heckantrieb eh "abgekoppelt", oder!?
Allerdings wäre ich bei Volvo sehr vorsichtig mit sowas. Man munkelt, die Feststellbremsen wären nicht soo belastbar
Martin
Martin
Kann Dir da nur beipflichten... Vor 8 Wochen eine neue Handbremse in den XC90 gekommen und der steht heute wieder beim weil die nicht mehr zieht.
Hab mir schonmal vorsorglich ein Angebot machen lassen für einen 530d falls der neue genauso anfängt. Der ist sogar günstiger als der Volvo in der Rate (mit 12 % Rabatt + einige Goodies).
Michael
der vieleicht dann nächstes Jahr BMW fährt.
Ja, aber nur mit Haldex, nicht mit Visco-Kupplung.
Michael
Im Moment gibbt es über 14% beim 530d
Wenn die Handbremse gezogen wird, geht das nach meiner Erfahrung an der Elektronik vorbei,weil sonnst auch kein Turn machbar wäre.
Die Hanbremse machte das bei meinem V70 leider nur 3mal mit,dan war Sense und sie musste neu justiert werden.-
Einen R sollte man aber auch gut ohne Handbremse um die Kurve bringen können.-
Gruß Martin
Gruß Martin
wie bereits geschrieben wurde, mit haldex kein problem da sobald der kontakt der handbremse geschalten wird die hinterachse "abgekoppelt" wird.
bei AWD mit der viscokupplung wirds dir früher oder später (eher früher) das winkelgetriebe, genauer den flansch zerstören.
gruss aus dem käseland
Oh - das ist ja mal interessant! Heisst das, dass der AWD ausgeschaltet werden kann, wenn ich die Handbremse nur ganz leicht (1. Raste) betätige (also so, dass noch keine Bremswirkung da ist)?
Wodurch genau wird der AWD ausgeschaltet -> Durch Aufleuchten der Handbremsleuchte (als der Mikroschalter am Handbremshebel) - oder durch einsetzende Bremswirkung an den Hinterrädern?
Wäre doch auf nasser Wiese eine nette Möglichkeit, seinen Haldex AWD zu testen ;-)
Gute Fahrt!
Torsten - der XC-Fan (und ich habe ja seit gestern wieder eine Tip-Top funktionierende Handbremse ;-) ;-)
Gute Frage Torsten! Aber wie schnell kuppelt die sich denn ab? Ein Zug an der Handbremse zu richtigen Zeitpunkt dauert kaum eine Sekunde, jedoch stehen die hinteren Räder dann schon still obwohl die Haldex doch noch nicht sooo schnell abgekoppelt werden kann?!
Dann: Eine Viscokupplung? Wo wird eine solche verbaut? Rallyfahrzeuge leben mit der Handbremse und da sind sicherlich nicht nur Haldex verbaut
Gruss Kusi, immer noch fragende Grüsse
Ich denke, es ging hier um die Viscokupplung, die Volvo vor Einführung der Haldex, also bis Mj. 01 in den AWD-Modellen verwendet hat.
Jörg
Nein eigentlich handelte es sich um einen R der neuesten Generation, also mit Haldex
Eben dadurch.
Augenblicklich. Es muß nur der Öldruck von der Kupplung genommen werden.
Eben dadurch.
Eine "gefährliche" Aussage, die nicht nur XC-Fan zu neuen Fahrexperimenten verleiten wird
Martin
