  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. AZQ 1,2 12V verschiedene Steuerketten
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 20:17
Servus
Also ich bin im begriff dem Polo ne neue Kette zu verpassen, jetzt hab ich immer wieder mal was gesehen von 2 verschiedenen Sätzen was die Kette und die Zahnräder angeht... maschienenkette die gut 3mm breiter ist. Deswegen müssten dann alle Zahnräder und auch der kettentrieb der ÖP getauscht werden damit dann alles auch fluchtet usw usw usw... finde auch alles aber bun mir bezüglich der Verwendung nicht zu 100% sicher. Hat hier jemand da Infos aus 1. Hand für mich ?
Fahrzeugdaten
11 Antworten
Im ETKA gibt es nur eine Kette für den AZQ.
03E 109 229 A
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 20:42
Ja das stimmt und beispielbilder hin oder her, das ist mein Problem...
1000034710
1000034709
Die Bilder verdeutlichen das leider nicht.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 6:08
@Arnimon schrieb am 11. Januar 2025 um 23:23:17 Uhr:
Ähm... ich sehe gaaaaanz deutlich den Unterschied zwischen den Nockenwellenrädern und den ketten !
Bedaure,aber ich sehe da nichts.
Das erste Bild ist so unscharf,das sich keine Details
erkennen lassen.
Links zu den jeweiligen Angeboten wären hilfreicher.
Also ich habe bei mir die Kettenräder gleich mitgetauscht. Und die Ölpumpe hat doch ihre eigene Kette?!?
Angeblich sind die Austauschketten doch alle besser als die Originalen, und bei der zu erwartenden Gesamtlebensdauer der 3 Zylinder mache ich mir da mittlerweile keine allzu großen Gedanken über die Performance diverser Ketten....
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 16:03
Das ist die "Stabiele" Kette rund 3mm breiter...
https://www.ebay.de/itm/404740926039?...
...und das die "normale"...
https://www.ebay.de/itm/386053705738?...
Ich kann den Artikelbeschreibungen nicht entnehmen das
die Kette aus dem 1ten Link stabiler sein soll.
Woher hast du diese Info?
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 7:14
@Arnimon schrieb am 12. Januar 2025 um 20:14:31 Uhr:
Da gab's irgendein "how to" da wurde das erwähnt, explizit nicht zum 12V allerdings ist ja ganz klar zu erkennen das hier grundliegende Unterschiede bestehen.
Also ich kann mir ned vorstellen das ich der einzige bin der das zu sehen glaubt ????
Es hindert sich sicher niemand einen Artikel zu kaufen
der,dem Anschein nach,besser ist als andere.
Meine Meinung dazu; solange nicht explizit in der Artikelbeschreibung
etwas zur Bauform bzw. Ausführung steht,ist der Artikel nicht besser
oder schlechter als der eines anderen Herstellers.
Dazu kommt noch das kein Hersteller ohne Not einen Mehraufwand
bei Material oder Herstellungskosten riskiert.
Und wenn doch,schlägt sich das ganz sicher im Preis nieder.
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 8:43
Hab das auch nicht als "hindern" empfunden. Nun das absteckwerkzeug ist da und wenn die Zeiten passen wird er erstmal zum laufen gebracht und wenn kein Rasseln zu hören ist, gut und wenn doch dann bestell ich einfach beide und kann dann hier Infos aus 1. Hand posten. Danke trotzdem für die Infos...
