- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- B 1.0/12V seltsames Geräusch beim Anlassen!
ich habe seit meinem Ölwechsel ein seltsames Geräusch beim Anlassen.
Also wenn er anspringt und hochdreht habe ich für ca. 1-2 Sekunden ein Geräusch als ob er ohne Öl läuft oder eher, daß der Auspuff undicht wäre.
Kennt Ihr das???
Oder sind das vielleicht die Hydrostössel?
Das ganze ist nur bei kaltem Motor.
Was kann das sein?
Ich bilde mir auch ein, daß es jedes Mal vielleicht etwas weniger wird, Ölwechsel ist nun schon 1000km her.
Öl ist 5W-40 vollsynt. von Castrol drin, nicht, daß jemand wieder denkt a billiges Bulldog-Öl vom Baumarkt.
Habt Ihr nen Tip?
Vielen Dank im Voraus.
19 Antworten
Sicher das es das Öl ist ?
Ich hatte das mal im Kühlwasserkreislauf.
Check mal ob da noch genug drin is.
ja, Wasser paßt, der hat 68tkm runter und bis jetzt hab ich kaum nachgefüllt, alles im grünen Bereich, Wasser und Öl braucht er nicht.
Bin grade aber nochmal auf einen alten Beitrag gestoßen.
Da wurde gewarnt vor zu dünnem Öl in Verbindung mit den Hydrostösseln.
Also vor meinem Ölwechsel hatte ich Liqui-Moly 5W-40 (hydrocrack)drin und davor 10-W40, da war nicht.
Aber jetzt kommts:
Bei meinem letzten Zeug Liqui-Moly, habe ich damals mal so ne Dose "Motorup" mit rein.
Bitte jetzt nicht wieder meckern, da hatte ich das nicht, aber ich vermute deshalb, weil das Zeug ja angeblich das Öl dickflüssiger machen soll!
Also da hätte ich jetzt schon fast die Vermutung, daß das dünne Zeug jetzt aus den Hydros abhaut!?
Was denkt Ihr?
Danke, ciao.
Tja, das mit dem dünnen Öl ist auch meine Theorie...
Nachdem wir das Auto meiner Freundin gekauft haben (1.0 12V) hörte der sich im kalten Zustand auch irgendwie komisch an.
Habe dann einfach nen Ölwechsel gemacht, einfaches 15W40 rein und es war weg!
Das mit MotorUp etc kann ich nicht beurteilen, habe so ein Zeugs noch nie benutzt und werde es auch nicht ;-)
Meiner hört sich nicht komisch an und fährt seit ich ihn hab mit 5W-40, davor wurde er sogar nur mit 0W-40 gefahren.
Also, daran liegt's nicht zwingend.
ich fahr 5W-40 hab die Probleme auch nicht...kann mich da nur QPhalanx nur anschließen...
Okay, dann muss ich was dagegen halten ;-)
Also mir sind drei Corsas bekannt die das Problem hatten, drei von vier aus meinem Bekanntenkreis... :-(
Komisch, muss wohl ein dummer Zufall sein...
Ja das mag sein, Frage ist nur ob's immer am Öl liegt.
Die 1.4 16V und die 1.6 16V klackern z.B. oft durch ausleiernde Hydrostößel.
Bei meinem kleinen ist auch 5w 40 drin und er schnurrt!
kommt das vielleicht auch auf die MArke des Öl an???
Hab die ganze Zeit Helix Plus von Shell gefahren und mir jetzt "Gut & Günstig" ausm Baumarkt geholt.
Hat seit über 2.000km keinen Unterschied gemacht.
Mal abgesehen vom Preis: entweder 17 Euro für einen Liter oder 20 für 5...
gut okay dann is die Theorie auch abgehackt....
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Beiträge.
Also ich weiß nue, daß das direkt nach dem Ölwechsel angefangen hat.
Damals mit meinem Liqui-Moly 5W-40 Hydrocrack hatte ich das auch nicht, hab das Motorup erst später dazu gekippt.
Vermutlich doch am Öl???
Was ist eigentlich von so einem Hydrostössel-Zusatz zu halten, gibt ja z.B. auch von Liqui-Moly, hab ich gesehen, gibts bestimmt auch von anderen Herstellern.
Hat jemand von Euch schon mal so Zeug rein und taugt des was?
Danke, ciao!
Hmhh also ich halte generell davon nichts ,es wird immer viel versprochen ,aber ob das zeug dieses dann auch hält ,halte ich für fraglich klaro kann es sein ,dass es schonender für den Motor is ,aber wundermittel sind das keine ...
Haste mal bei google wegen Testberichten bzw. ERfahrungswerten gesucht???
nö hab ich net, aber da ist meist Ebbe in der Sache.
Finde es auch unbegreiflich, das es da keine oder kaum Testberichte gibt.
Warum testet auch z.B. Stiftung Warentest sowas net?
Auch in Richtung von Motorup oder so.
Gut, ich schütt des auch nimmer rein, aber da sollte echt mal was gemacht werden.
Denke da nur an das alte Auto meiner Freundin.
Vorher hatte jemand Slick50 rein, Ihr glaubt garnet, was da für Brocken immer drin waren.
Schaute aus, als wenn jemand ein paar Eier rein hatte.
Schaute aus wie Eiweisschlieren, oder halt Rüherei!
Nee, finde das echt schwach, daß da niemand mal das ganze Zeug am Markt testet.
Denke da nur an z.B. Mathy-Additiv ohne Ölwechsel fahren bis die Karre bricht!
Da schien mir damals das Motorup auch am ehesten Vertrauenswürdig.
Was hats gebracht: 250 Öl gespart und sehr viel Kohle bezahlt.
Naja, Ihr wisst es ja.
